tylne hampelki .... ???
Siemka
pojawił się problem z tylnymi hamulcami w pandzie (konstrukcja ta sama co w uno) powymieniałem co sie dało : tłoczki szczęki bębny pozostały tylko wajchy łączące wszystko poskładane do kupy i na ścieżce nadal cosik nie tak oslabiony.gif gdzie tkwi błąd ??
nowe wajchy już zamówione
> Siemka
> na ścieżce nadal cosik nie tak gdzie tkwi błąd ??
co to znaczy cosik nie tak?? bo trudno coś powiedzieć nie znając dokładnie problemu.
> Siemka
Ale co nie tak, słabo hamuje nogą czy ręcznym czy obydwoma?
Jak nogą pewnie zapowietrzony lub korektor siły hamowania się spipcył, jak ręczny to coś nie tam z linkami, zapieczone coś gdzieś?
Jak oba to może coś źle złożyłeś hmm.gif albo szczęki CI się trafiły "dobre" hmm.gif
i jeden i drugi cienko wychodzi na ścieżce zdrowia diadnosta mówi ze za słabo tył ciągnie
czy jest opcja ze to wszystko musi się poukładać
niby tak, a samoregulatorów nie da się już podciągnąć? w niebieskim mi to kiedyś pomogło waytogo.gif
kutwa juz mam dosc tego padła ostatnio 2 h odkrecałem foltr oleju rotfl.gif nie dość ze nie mozna było nałożyc klucza bo zawadza sruba z miski olejowej to do tego uszczelka z filtra sie tak stopła ze kaplica sciana.gif
> nie da się jest na max
> kutwa juz mam dosc tego padła ostatnio 2 h odkrecałem foltr oleju nie dość ze nie mozna było
> ze kaplica
zlosnik.gif Ale jak se zrobisz sam to wiesz czym jeździsz, lepiej poświęcić nawet i cały dzień na dłubanie, a nie zaskoczy Cie w drodze że coś jest nie tak. old.gifpalacz.gif
+Zdobyte kolejne doświadczenie i satysfakcja że zrobiłeś coś sam i odłożona kasa na bro:P
Quote:
No to wychodzi na to że rozpieraki są do wymiany
możesz spróbować je jeszcze nadspawać, jeśli to to o czym myślę.
> Quote:
To, to. Nadspawać trzeba z zapasem aby potem ładnie to obrobić z dość dużą dokładnością aby znowu nie było problemu ż krzywo się składają i działa tylko np. jedna szczęka, albo tylko krawędzia albo co gorsza kieruję szczęki pod kątem na zewnątrz.
Dokładnie, troszkę więcej nadspawać a potem dokładnie przyszlifować. Mam tak w swoim i działa elegancko. 893goodvibes.gif
rozpieraki wymienione , przy okazji linka z recznego zlosnik.gif efekt osiągnięto wink.gif
