Odsadzenie alternatora p2 1.2 16v
Czy ktoś moze wie jakiej grubości podkładki zastosować aby odsadzić w odpowiedni sposób alternator z 1.1 spi montując go do silnika z punto 2 1.2 16v ? Bardzo zależy mi na tej informacji bo urwałem już 3 paski przejeźdzając średnio po 5 km 270751858-jezyk.gif
jak silnik miales luzem trzeba bylo przykrecic altka, zalozyc pasek i sprawdzic ile trzeba podlozyc by wsio szlo w jednej lini
teraz bedzie troche trudniej sprawdzic czy wszystko jest w osi ale twardym trza byc
ja u siebie mam chyba 4 podkladki ale jaj nie dam sobie urwac
No tak trzeba było, tylko wtedy o tym jeszcze nie wiedziałem wink.gif Mówisz że 4 podkładki. A wiesz może jakiej grubości masz te podkładki?? 1mm?? 1.5mm??
> No tak trzeba było, tylko wtedy o tym jeszcze nie wiedziałem Mówisz że 4 podkładki. A wiesz może
niewiem.gif jakiej sa grubosci, z gory ciezko bedzie Ci obczaic wiec na Twoim miejscu zdjal bym kolo, nadkole i tam jakos badac sprawe
no będe musiał w jakiś podobny sposob powalczyć. Ale tak patrząc na szybko ta różnica wynosi własnie koło 0.5 cm. Ale jeśli ktoś wie dokładnie to może mi oszczędzić eksperymentów i napisac dokladną wartość wink.gif
ja mam bodajze 0.7 cm tylko musialem lekkoszlifowac zeby paska nie cielo:)
Mówisz tutaj o szlifowaniu ramienia łapy silnika ?? smile.gif dobra zrobie odsadzenie na 0.7 cm i zobaczymy co się stanie smile.gif
tak musialem minimalnie ja drasnac zeby nie tarlo a teraz pasek jest na zyletki od lapy ale jak narazie 1.5kkm nic sie nie dzieje nie strzepi paska.
> Mówisz tutaj o szlifowaniu ramienia łapy silnika ?? dobra zrobie odsadzenie na 0.7 cm i zobaczymy
> co się stanie
barabuch jak to mawiał Czesio zeby.GIF nie wiem jak p2(właśnie o te łape chyba sie rozchodzi w porównaniu do p1)ale w p1 dajesz około 13 mm i o tyle dłuższe śruby.Dokładnie Ci nie podam,na żywo trzeba sprawdzić wizualnie czy pasek idzie prostopadle do osi kółek na wale i altku.Metoda "założe i zobaczymy" może się kiedyś źle skończyć(jeśli zamiast altka bedziesz wymieniał np. klocki hamulcowe)
