Stag 300 i problemy z ciśnieniem/czujnikiem
Witajcie!
Instalka stag300 przelot ~30kkm bez problemów, wszystkie filtry wymieniane ect, także serwis wg zaleceń.
Problem jest dziwny, w kompie ciśnienie gazu spada do 0,6bar co skutkuje przeskokiem na noPb.
Po analizie i sprawdzeniu ciśnienia wychodzącego z reduktora diagnoza padła na czujnik PS-01, czujnik wymieniony, ciśnienie 1,4bar, ale problem nie ustąpił całkowicie, objawy złagodzone, da się jechać na LPG, ale nie wiadomo kiedy znowu ''odbije'' i komp odetnie lpg.
Przy wysokich obrotach problem jest to ogarnięcia, najczęściej przeskok na noPb jest automatyczny, ale na wolnych auto najzwyczajniej gaśnie.
Komp nie rejestruje błędów, mapy są takie same od początku i nigdy nie sprawiały problemów.
Sygnalizacja 4serie po 3piknięcia.
Gazownik sugeruje problem z kabelkami/złączem do czujnika PS-01, ale mam wrażenie że to trochę ślepy strzał.
> moze reduktor o wyczyszczenia/regeneracji
ciśnienie podawane przez reduktor podobno było sprawdzane i jest ok.
zresztą 30kkm na reduktor to trochę za mało (KME Silver jakiś tekst )
Nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale moze [rzełacznik załaczający zawor w zbiorniku sie spierniczyl. U mnie cewka do niego byla lekko peknieta i tez objawialo sie naglym spadkiem cisnienia w dziwnych momentach
to ustrojstwo jest w całości od str butli czy sterowanie jest gdzieś pod maską?
> ... Jakieś konstruktywne pomysły?
Miałem padanie ciśnienia prawie zawsze do poziomu 0,6 i nie mam z tym problemów, natomiast autko mi gasło ja padały wtryski, tylko że ja miałem valteki ...
