Wymiana gum na przegubach półosiek
Ponieważ nic nie znalazłem za pomocą szykajki, pozwolę zobie zadać pytanie na forum.
Przy wymianie opon na zimówki, zauważyłem że pękły mi gumowe osłony przegubów na półośkach (przy kołach).
Półośki na szczęście jeszcze nie strzelają więc mam nadzieje że nie będę musiał ich całych wymieniać.
Czy da się samemu wymienić owe gumowe osłony? Jak się do tego dobrać? Trzeba demontować półośki ze strzyżni biegów - czy jest jakiś prostszy sposób?
Jest to do zrobienia samemu? Czy oddać lepiej do warsztatu? (jakieś specjalistyczne narzędzia ?)
Astra 1.4 z 1992 roku C14NZ
pozdrawiam
Kolego tu masz manual do wymiany przegubów razem z gumami - w Twoim przypadku wymieniasz same gumowe osłony - >> KLIK <<
Na pierwszy raz wygląda na skomplikowane - ale nie przerażaj się ja jako laik sam zmieniłem w swoim aucie, patrząc na rocznik auta możesz mieć problemy z odkręceniem poszczególnych śrub 9jeśli nie były jeszcze rozkręcane) dlatego musisz robić to ostrożnie nie przesadzając i nie siłując się ze śrubami - dobry odrdzewiacz (sprawdź kącik ze smarami i szuwaksami - WD40 nie polecam) powinien wystarczyć waytogo.gif
super dzięki!
Edytowałem moją wiadomość aby dopisać kilka szczegółów.
Kiedy zamierzasz to wymieniać?
Nie baw się w żadne marki typu hart etc bo za jakiś czas będziesz musiał to wymieniać ponownie.
Lepiej wydać raz, płacąc więcej i mieć spokój.
Dodam jeszcze od siebie, zanim zaczniesz rozierać to musisz zaopatrzeć się w długa nasadkę 30 bo nakrętka koronowa jest umieszczona tak jakby w tulejce i bez długiej nasadki nie masz szansy jej odkręcic - chyba że po chłopsku majzel i młotek biglaugh.gif
Ja wywrócę ten manual do góry nogami (o ile nie trzeba wymieniać przegubu). Nie trzeba niczego odkręcać! Męczyłem się z wyjęciem półosi z piasty, aż w końcu zrobiłem to od drugiej strony. Trzeba zsunąć osłonę w kierunku skrzyni, wytrzeć smar, tak aby dobrać się do zawleczki, wyciągnąć półoś z przegubu i wymienić gumę dodając smar który jest w komplecie. Półoś wejdzie do skrzyni na tyle, że da się wyciągnąć z przegubu. Całość zajmuje pół godziny.
Wywrotowa teoria brawo.gif zarazem bardzo sprytna i oszczędza kupę czasu ale kolega z tego co wiem będzie robił to pierwszy raz - może więc wystąpić problem z wyjęciem zawleczki i najlepiej chyba gdyby to robił w kanale a nie wiem czy takowy posiada niewiem.gif
