PROBLEM NAGLY
Witam. Problemik jest taki iz rano przy uruchomienie stilona wyskoczyl jakis dziwny blad. Zapala sie jakas kontrolka miedzy recznym a swiatlami mijania. czerwona cos w sensie jakiejs pompy czy cos innego, tak samo bylo podczas jazdy gdy wywalilo blad to auto odrazu gaslo i zauwazylem ze wywala tez ze mam wode w filtrze paliwa. co to moze byc czekam na jakies rady pozdr. mam jtd 1.15 km
po pierwsze - kiedy wymieniałeś filtr paliwa, po drugie wodę zawsze można zlać z filtra, odkręcając czujnik ze spodu, po trzecie czujnik obecności wody w filtrze może być brudny lub uszkodzony, po czwarte gdzie tankujesz może chrzczą ropę rainy.gif
ta kontrolka to check engine, przeczytaj komunikat, który się z nią pojawia na liczniku, albo podepnij auto do kompa.
Co do wody w filtrze dostałeś już odpowiedź
