Uno reflektory przód
Witam!!
Panowie niestety nadzsedł czas aby pomyśleć o nowych reflektorach dla mojego niuńka,był czas że niestety nie mogłem dokupić tych gum uszcelniających do lamp i niestety trochę kurzu dostało się do lamp,klosze też lekko są zżółknięte,decyzja podjęta wymiana,pytanie natomiast mam takie,czy jest szansa uratować rgulację reflektorów bo o dziwo 10 lat użytkowania i działa a nie chciał bym tego uwalić,jeżeli da się to uratować bardzo proszę o poradę jak to zrobić.
Regulacje się normalnie odpina od reflektorów, nie jest w żaden sposób z nimi zintegrowana. Płyn się nie wyleje jak ją odłączysz wink.gif Jedyne co to musisz teraz kupić lampy pod hydrokorektor, a nie pod regulacje ręczną.
Ok czyli można spokojnie odpiąć te wężyki i regulacji nie trafi??
Tak przy okazji link do stronki może się komuś przyda http://www.alejasamochodowa.pl/p,pl,10912,czesci+nadwozia+fiat+zderzaki+i+ich+czesci+fiat+uno-+08-83-06-02+zderzak+przedni.html
Pozdrawiam i dzięki
> Pozdrawiam i dzięki
tych wężyków niewolno ci odpiąć bo wtedy właśnei ci padnei regulacja
cały siłownik sie od lampy odpina
główke siłownieka z tego czerwonego wypinasz a sam siłowynk po przekręceniu o jakiś kąt sie da wyjąć z lampy i tylko takl nei uszkodzisz regulacjii
Witam!!
No to całe szczęście że nie rozebrałem tego jeszcze bo pewnie bym uwalił to sterowanie,czyli w żadnym wypadku nie odpinamy wężyków z tym płynem,dobra wszystko jasne.
przy odpinaniu dźwigni od siłownika uważaj, żeby nie wyciągnąć siłownika! musisz go czymś przytrzymać! inaczej zapowietrzysz sobie układ jak to sobie zrobiłem przy demontażu reflektorów
Posiadam uno ie fire 1.0 z 1998r. Zmuszony jestem wymienić reflektory, a w związku z tym, że hydroregulacja nie działa od bardzo dawna i próby jej naprawy niewiele dały, zastanawiam się nad zakupem z regulacją manualną. Niestety nie wiem jakie będą pasować, bo modeli uno było tyle, że trudno się połapać. Proszę o podanie informacji o tym jakie reflektory kupić najlepiej z linkami allegro lub sklepów internetowych.
jeśli chodzi o regulację, to podłóż coś pod siłowniki, i wyreguluj śrubkami.
a jeśli chcesz nowe lampy, to boerz jakiekolwiek pod H4, najlepiej oryginały IThankYou.gif
