Błędy Astra 2,2DTI
Witam odczytałem sobie dzisiaj błędy z mojej asterki i nie mogę nigdzie znaleźć ich opisu.
Numerki są takie 84,85,86,95 i 17 (tego nie udało mi się usunąć) i P0380 wskazuje na świece żarowe i to mnie martwi.
Przy okazji jak można sprawdzić która świeca padła.
Takie opisy znalazłem:
17 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód, brak zmian napięcia (Bosch Motronic, GM Multec)
84 Wtryskiwacz 4. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
85 Wtryskiwacz 5. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
86 Wtryskiwacz 6. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
95 Zawór gorącego rozruchu lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic)
Czy powinienem się martwić? Czym mogą być spowodowane tę błędy?
Zaobserwowałem że po odpaleniu przez jakiś czas (do rozgrzania silnika) mruga mi oświetlenie zegarów i wyświetlacza. Może to coś z napięciem.
Proszę o jakieś podpowiedzi
Pozdrawiam PIOTR
Czym czytałeś te błędy?
Po pierwsze masz błędy 4-cyfrowe (tak jak ten od świec), po drugie opis kodów 2-cyfrowych odnosi się do silników benzynowych.
Olej te błędy i skoncentruj się tylko na ostatnim.
A najlepiej wszystko skasuj jeśli masz czym.
I na początek zmierz napięcie na akumulatorze przy różnych obrotach silnika.
Potem sprawdź czy wszystkie świece grzeją.
