Accent - stracił moc, nie chce jechać
Dziś rano Accent znowu strzelił focha.
W ogóle nie miał mocy, nie chciał jechać. Nieduża górka i na każdym biegu miał z nią problem. Silnik pracuje równo, nie przerywa, ale po prostu nie chce czy też nie a siły jechać. Nie przyglądałem się temu dokładnie, bo rano czasu nie było.
Co to może być, sprawdzić w pierwszej kolejności? Mógł się zapchać filtr paliwa albo powietrza? Nie tak dawno podczas wakacyjnego wypadu, autko zrobiło ponad 1000km bez zająknięcia i jechał nieźle, więc to raczej nie jest nic poważnego.
Jakby co - rocznik 1996, silnik 1.5 12V, przebieg 237kkm.
Z góry dziękuję za pomoc.
Moze rozrzad przeskoczyl o zabek??
Może być. Wówczas zawory otwierają się i zamykają ciut wcześniej albo później i taki rozsynchronizowany samochód źle jedzie. Da się jakoś łatwo sprawdzić ze to jest to, a nie co innego ?
> innego ?
Chyba tak superlatwo sie nie da. Nie wiem jak to akurat w Hyundaiu wyglada ale trzeba rozebrac wszystko co zaslania znaki ustawienia i popatrzec czy sie zgadzaja, innej metody chyba nie ma.
To chyba nie będzie to, pojechaliśmy po "pacjenta" i wrócił o własnych siłach, ale wyglądało to tak, że kawałek jedzie, i to ma niezłego kopa, a po chwili traci moc, zaczyna przerywać. Także 10 kilometrów wracaliśmy z kilkoma przerwami wink.gif
sprawdź w tej kolejności:
1) świece
2) przewody WN
3) filtr powietrza, paliwa czy tam gazu jak masz
4) czujnik temeperatury silnika
5) przepustnicę
> 1) świece
> 2) przewody WN
> 5) przepustnicę
Ewentualnie jeszcze TPS i IAT.
Wczoraj pojechałem oddać pacjenta do mechanika. Nie powiem żeby się dobrze jechało, bo to nawet turlaniem nie mogło się nazywać, ale dojechałem. Pewnie kierowcy przeklinali mnie, że blokuję miasto w godzinach szczytu, ale co tam. Dobrze że rejestracja jest spoza Gliwic, więc mogli pomyśleć "czegoś szuka" wink.gif
No ale wracając do autka - przed chwilką zadzwonili z serwisu:
- Mam złą wiadomość - poszedł przepływomierz, nowy Bosch'a kosztuje 800 zł, ale możemy załatwić używany za 300. Co robimy?
- Pan poczeka - oddzwonię do pół godziny.
- OK
Poszperałem w internecie i w Gliwicach albo okolicznych miejscowościach znalazłem kilka przepływomierzy Bosch'a o właściwym numerze katalogowym, w cenach 90-140 zł smile.gif Oddzwoniłem zatem do mechaników.
- Witam ponownie. Czy możemy zrobić tak, że dostarczę Panu właściwą część? Znalazłem również używkę, ale sporo tańszą.
- OK, niech pan przywiezie - powiedział mechanik niezbyt miłym i ponurym głosem, z wyraźnie słyszalnym smutkiem w głosie.
Pewnie skasuje dwa razy więcej za wymianę teraz, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że samochód znów będzie jeździł jak należy.
> - OK
> przepływomierzy Bosch'a o właściwym numerze katalogowym, w cenach 90-140 zł Oddzwoniłem zatem
> do mechaników.
Nie wiedzialem, ze auto na przeplywce. W sumie to taka podstawowa dosyc awaria, czesto spotykana. Fajnie, ze znalezli przyczyne i nawet dosyc tania w usunieciu.
Na "przepływce" się nie skończyło. Dalej tak samo albo gorzej. Sygnały z przepływomierza OK, inne rzeczy typu wtryskiwacze, sonda lambda zachowują się poprawnie. Kolejne podejrzenie padło na pompę paliwową - zobaczymy co będzie jak się ją wymieni. Mam nadzieję, że ruszy.
Hmmmmm, pompa tez nie powinna byc szczegolnie droga, zwlaszcza w czasach allegro.
2 stówki plus robocizna, dodatkowo wykonali czyszczenie baku - ponoć straszny syf był w środku wink.gif Łączny koszt napraw i części (przepływka, pompa, wymiana części, czyszczenie baku, diagnostyka) zamknął się w kwocie 500 zł, więc nie tak najgorzej. Myśleliśmy że wyjdzie drożej. Teraz autko jeździ elegancko smile.gif
Mam nadzieję, że nie prędko wyskoczą kolejne problemy.
