Wymiana szkła lusterka.
Szanowni właściciele i kierowcy Chevroletów,
stanąłem ostatnio przed problemem wymiany potłuczonego lewego lusterka w Aveo z 2004 roku. Lusterko jest zwykłe mechaniczne, bez podgrzewania. Zakupiłem sobie odpowiednie szkło lusterka. Podczas próby wyciągnięcia plastiku, do którego jest przytwierdzone natrafiłem na duży opór i w obawie przed urwaniem zrezygnowałem. Mechanik, którego poprosiłem o wymianę przy okazji wymiany klocków powiedział, że potrzebuje jeszcze jakiś plastik, który jest jednocześnie ramką szkła. Nic takiego nie jestem w stanie znaleźć, więc wnioskuje, że bał się on wykonać dla mnie tą wymianę. Teraz prośba do was... jak wymienić szkło lusterka?
Mechanik chyba mial racje. kupiles tylko szklo bez podstawy ktora jest lacznikem do obudowy lusterka. A jak znam budowe z Opla to tam potrzeba zdecydowanego ale silnego szarpniecia od spodu.
Podważ śrubokrętem i wyjdzie spokojnie ,to jest na zatrzaskach , przyklej szkło lustra do tego plastiku który wyciągniesz z obudowy , jeśli tego nie masz to musisz zakupić kompletny wkład razem z plastikiem zlosnik.gif
Lusterko jest kompletne, tylko szkło się potłukło.
Dziś spróbuje się z tym nieco poszarpać. Oby się udało. ;-)
  • 2 miesiące później...
Hej - udało Ci się wymienić lusterko? Ja właśnie mam ten sam problem. Potłuczone lusterko, kupiłem wkład i teraz drapię się po głowie jak to wymienic bez większych strat smile.gif - mam lacetti ale myślę, że zasada działania jest podobna
Spotkalem sie z faciem lusterkami i musialem wymieniac samo szkielko.
Proces wymiany w punktach:
- lusterko ustaw na maksa w lewo albo w prawo ,zeby byla szpara na palce
- wsadz palce w szpare i szarpnij wklad do Siebie tak ,zeby wyszedl
- wytlucz stary wklad
- nowy posmaruj silikonem i wsadz do starej obudowy wkladu (rob to w cieplym miejscu bo tym mrozie plastik bedzie malo plastyczny - ja to robillem w upaly to wszystko szlo jak po masle)
taka cenna uwaga
jak już będziesz miał włożone nowe szkło w stary plastik to pamiętaj żeby wkładać to w lusterko naciskając całą dłonią i z wyczuciem, bo jak naciśniesz za mocno to pęknie to nowe szkło
> taka cenna uwaga
Dzięki za podpowiedzi
Dopytam jeszcze tylko o klej/silikon - jakis specjalny jest?
Ja miałem pod ręką zwykły biały sanitarny. Sprawdza się już od ponad roku
jak się kupuje szkiełko to trzeba mówić, że chcesz specjalną taśmę dwustronną
a jak nie masz to kup taką na gąbce tesa czy tesla czerwoną, krążek kosztuje jakieś 25zł ale trzyma jak głupia
