Astra G - podgrzewane lusterko
Jedno mi nie działa. Da radę to jakoś rozebrać i wymienić samą matę grzewczą czy trzeba całe lusterko wymienić ?
Można wymienić szkło lusterka z grzałką. To optymalna opcja pod względem cenowym i komplikacyjnym. Pozdr.
> Pozdr.
rozumiem, że mówisz o czymś takim
Jak wyjąć szkło z obudowy ? jakoś pociągnąć trzeba w którąś stronę, podważyć czy jak ?
Czy takie wkłady to to samo co oryginał lewy asferyczny prawy płaski szkło chrom ?
Szkło wyciąga się poprzez pociągnięcie do siebie - trzeba ustawić szkło tak, aby można było z jednej strony włożyć palce między szkło i obudowę i pociągnąć do siebie (chyba najwięcej miejsca robi się od zewnętrznej strony). jek kupisz nowe szkło, to obejrzyj tylną stronę, jak jest ono mocowane, wtedy będziesz wiedział, jak wyciągnąć stare szkło.
Czy jest to takie samo jak oryginał to ja ci nie powiem, ale ja swoje (prawe) kupiłem w hurtowni w podobnej cenie, też jakiś zamiennik, po założeniu nie stwierdziłem różnicy - po kilku latach szkło wygląda jak nowe - nic nie odpadło, nie zszarzało, nie zmatowiało, cały czas grzeje itp. Podczas zakupu porównywałem oba szkła pod katem dopasowania, nie było zastrzeżeń.
Pozdr.
kupie sobie zatem bo w zimę się przyda ogrzewanie a niewielkie pieniądze w sumie ok.gif
> lusterko wymienić ?
Moze najpierw sprawdz, czy petla maty grzejnej ma ciaglosc (miernikiem). Jesli tak, sprawdz przewody i wtyczki przy wkladzie, ew, dalej w instalacji. Jesli mata jest uszkodzona, poszukaj uzywki oryginalu.
> uzywki oryginalu.
> Pozdrawiam
czemu używka oryginał ??
> mierniczek mam więc sprawdzić mogę
Bo pasuje najlepiej i jest solidnie wykonana. Montowalem w swoim wozie elektryczne lusterka podgrzewane: jedno nie grzeje z powodu slabych stykow, nie mam czasu naprawic-a kupilem uzywane oryginaly w bardzo dobrej cenie. Z podrobkami tez mialem kontakt: badziewie...
