Mechanizm wycieraczek PII a PII FL - taki sam?
Jak w temacie. Moje auto to PII 2001 r.
Miałem dzisiaj w ręku Magneti Marelli:
TGE 511 A do Punto 1999-2003
i TGE 511 E do Punto 2003 -
na oko są identyczne - wtyczki, budowa, silniczki. Przy dłuższych oględzinach i porównaniach wydaje mi się że ten z FL'a ma delikatnie inny rozstaw sworzni, na których mocowane są ramiona - ale tylko minimalnie hmm.gif ale może mi się wydawać tongue.gif bo podszybie to chyba się w po liftingu nie zmieniło hmm.gif
Miałem możliwość dzisiaj (dzięki koleżance z pracy - dzięki Belinda wink.gif skontaktwać się z osobami z MM w Polsce, ale niestety nikt nie jest w stanie udzielić informacji czy da się je stosować zamiennie, jakie są między nimi różnice itd. (jeśli są oczywiście).
Numery O.E są inne.
Sprawdzałem też w eperze.
Może ktoś montował mechanizm z FL'a do wersji sprzed liftu i może się podzielić informacjami?
Z góry dzięki!
moze roznica taka jak w cento, czyli w ilosci biegow?
Też biorę to pod uwagę. Sam nawet nie wiem ile dokładnie jest u mnie hehe.gif ale chyba góra - szybki strzał, jedno w dół czasowe, dwa w dół - ciągłe.
A napisze ktoś moze jak jest w boje_sie.gif ?
Jeśli różnica leży właśnie w materii "funkcji" - czy po podłączeniu będzie to w ogóle działać? hmm.gif
rozbieralem kiedys od srodka i roznice sa w przekladni zebatkowej - nie samej jej tylko slizgach tj. funkcji elektrycznej od PII ma kołko 3 slizgi a of FL'a 2. modul elektroniki jest identiko.
ale czy to niesie ze soba jakies istotniejsze zmiany nie wiem. w hurtowniach czy allegro i tak sprzedawany jest najczessciej mechanizm od PII.
> góra - szybki
a jak jest zalaczana tylna wycieraczka, jesli pajak pod kierownica nie ma takiego przelacznika jak ja w HGT mam?
> ja w HGT mam?
> identiko.
Dzięki wielkie za info. Biorę dzisiaj od FL i będę próbował go podłączyć (bez montażu) i zobaczyć czy i jak to będzie działać.
> na końcu manetki mam przełącznik obrotowy
ale ja tez mam - reguluje czas zwloki miedzy machnieciami.
Ciekawi mnie inny fakt, jak kupowałem wycieraczki oryginalne od FL do siebie. To sprzedawca powiedział że nie będą pasować do wersji przed FL zlosnik.gif
Ilość biegów oraz tryby pracy te same?
> Gdyby ktoś był ciekaw - pasuje, wszystko działa. Zakładałem w PII kompletny mechanizm z silniczkiem
> od PII FL
A w jakim celu zmieniałeś cały mechanizm ?? Czy możne wyrobiły się tobie te plastikowe przeguby confused.gif Jaki koszt ??
> Jaki koszt ??
Tak, miały spore luzy, wycieraczki skakały mi po szybie jak szalone co mnie **** **** **** (bardzo denerwowało) zlosnik.gif czy szyba było stosunkowo sucha (lekka rosa), czy psiknęło się spryskiem, czy lało... pracowały skokami co było bardzo uciążliwe - kiepska widoczność, nie wycierały szyby jak trzeba. Na początku przerobiłem kika kompletów różnych piór, lepszych i gorszych, tańszych i droższych, ale bez skutku - po zainwestowaniu 200 zł i poświęceniu 30 minut na wymianę - wreszcie wszystko działa jak należy.
> denerwowało)
U mnie jest z deka inaczej, tzn jak wycieraczki dochodzą do maksymalnego wychylenia w momencie nawrotu powstaje stukot co mnie również bardzo denerwuje crazy.gif
