[H] Zimny nawiew "na twarz"
Witam. Ostatnio się ochłodziło i zauważyłem pewien problem. Kiedy kierunek powietrza mam ustawiony na nogi i twarz (lewe skrajne położenie) lub na samą twarz to z nawiewu leci tylko lekko ciepłe powietrze. Kiedy pokrętło obrócę jeszcze dalej zgodnie z ruchem wskazówek zegara to od okolic wskazania nawiewu na szybę przednią zaczyna lecieć ciepłe powietrze (oczywiście tylko na szybę), dalsze nastawy - na szybę i nogi, na same nogi też są "ciepłe". Jedynie w przypadku nadmuchu "z deski" coś się powietrze nie dogrzewa... I teraz mam pytanie gdzie szukać przyczyny? Czyżby jakaś klapka się zablokowała?
PS Klimatyzacja automatyczna, bez klimatronika. Temp. trzyma ładnie (przy nastawach od szyby "w prawo" czyli na szybę, na szybę i nogi, na same nogi) więc to raczej nie jest problem z czujnikiem temperatury w kabinie. W sumie nawiew na szybę i nogi jest wystarczający ale chciałbym mieć sprawne autko smile.gif
POZDRAWIAM
Może jest podobnie jak w AG - z nawiewu na desce leci chłodniejsze powietrze niż z pozostałych kratek? (Wg instrukcji jest to podobno bardziej komfortowe smile.gif)
> kratek? (Wg instrukcji jest to podobno bardziej komfortowe )
No może być.. ale kiedy mam np. ustawione 21° to przy ustawieniu na szybę jest odpowiednio ciepło w samochodzie ale wystarczy, że przestawię nawiew "na twarz" i zaczyna lecieć chłodne/zimne. Ja rozumiem gdyby leciało o 1 czy 2 stopnie chłodniejsze, wtedy mógłbym uznać to za działanie celowe ale ono z ciepłego zamienia się w zimne.
Może wypowie się ktoś kto ma AH, najlepiej z klimą automatyczną, bez klimatronika.
Tak czy inaczej, dzięki za podpowiedź.
