Problem pod sprzedaży samochodu do komisu
Z pierwszego postu "...I ma na liczniku 325 tyś km." A z ogłoszenia (jeśli to to samo auto):" Przebieg 299 000 km"
E10 jakieś konkluzje?
Wczoraj wypaliłem do końca pierwszy zbiornik nowej benzyny (w baku zostało około 3 litry paliwa). Zawsze podczas tankowania zeruję licznik kilometrów - na jednym zbiorniku przejeżdżam 600 - 650 km zanim zaświeci się rezerwa. Na E10 zrobiłem 506 km. Jazda 100% miasto, bardzo krótkie odcinki po 2 do 5 kilometrów. Wczoraj zatankowałem 98 - zobaczymy co z tego wyjdzie.
filtr kabinowy
Mam w robocie całą masę różnych filtrów w maszynach oraz ściankach lakierniczych, ale warstwy z węglem (lub filtry węglowe w przypadku wielu warstw różnych filtrów) zawsze są na samym końcu. Najpierw oczyszczanie wstępne, później dokładniejsze itd.
Czy tak może wyglądać nowa opona?
Odesłałbym na reklamację, nie wiesz jak wygląda opona pod spodem tej "łatki". Swoją drogą ostatnio kupowałem na tej platformie komplet felg stalowych pod zimówki. Jak przyszły to okazało się, że 3 szt były tak krzywe, że ciężko to było wyważyć. Na szczęście z reklamacją nie było żadnego problemu.
Państwowe płatne autostrady jak to działa?
Warto również sprawdzić, czy w apce bankowej na tel nie ma czasem możliwości uiszczania opłat za przejazd autostradą. W moim banku taka usługa jest bodaj od stycznia tego roku, a wszystko, co musiałem zrobić, to podać nr rejestracyjny auta i jego kategorię (osobowe, ciężarowe etc.). Na autostradach prywatnych nic nie muszę robić (samo skanuje tablice), a zakup biletu na autostrady państwowe to kilka kliknięć.
Peugeot 5008 mk1 2.0 hdi 150km Wymiana łożysk kół tylnych
Dzięki za odpowiedź, też dzisiaj wreszcie udało mi się potwierdzić z pewnego źródła, że 30 daNm czyli 300 Nm.
Witam wszystkich, pacjent to Peugeot 5008 HDi 2.0 150km z 2011 roku. Mam do wymiany tylne tarcze hamulcowe, które są zintegrowane z łożyskami. Jakim momentem dokręcać łożyska piast? Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi w internecie - na różnych forach (nie tylko polskich) podają różne informacje, znalazłem wartości od 215 do 300 Nm.
Czy taki sposób użytkowania mocno wpływa na silnik?
Co prawda nie mam silnika TSI, ale w ten sposób jeżdżę od 14 lat jednym autem (od nowości u mnie) z silnikiem 1.4 i nic się nie dzieje. Jedyny problem to duże zużycie paliwa, zwłaszcza w zimie przy niskich temperaturach, sięgające ok. 10 l/100km. Żadnego majonezu pod korkiem czy innych problemów z silnikiem. Wymiana oleju co rok (przebieg roczny ok. 7 - 8 tys. km). Podrawiam
Czy takie uszkodzenie opony ma jakiś wpływ na...
Miałem podobne uszkodzenie po najechaniu na krawężnik. Podjechałem do wulkanizatora, pooglądał i stwierdził, że nie ma problemu. Jeździłem z taką oponą około tygodnia, aż pewnego dnia wychodząc z pracy zauważyłem, że mam kapcia. Podczas postoju na parkingu zeszło całe powietrze i nie wiem, czy zeszło powoli, czy szybko. Moja prywatna opinia - zmienić na nową / używaną nieuszkodzoną, będzie pewniejsza. Edit: Kolega powyżej zdążył wstawić posta, kiedy pisałem swojego. Jak widać, podobne przypadki mogą się różnie skończyć :-)
smoła z naprawy drogi na lakierze.. czym usunąc?
Od 8 lat używam WD40 - żadnych skutków ubocznych, dostępny praktycznie wszędzie.
poszarpywanie silnika
> Proponuję aby najlepiej 1,4 twinportowcy podzielili się opiniami. Z ciekawości zatankowałem dziś pełny bak Pb98, ale nie widzę praktycznie żadnej różnicy (no ale to dopiero 20 km). Zobaczymy za kilka dni. P.s. Z tym, że u mnie nic nie szarpało
Prostownik z Lidla
(...) Rower bym kupił. I kupiłem tylko pogoda nie zawsze dopisuje (no i pedałować trzeba)
Prostownik z Lidla
> To bzdura i mit, tak jak z niedoładowywaniem za dużego akumulatora. To wytłumacz to mojemu akumulatorowi. Tylko że moja jazda to 5 minut jazdy, 5 godzin postoju, 5 minut jazdy, 1 godzina postoju, 5 minut jazdy, 3 godziny postoju, 2 minuty jazdy, 30 minut postoju, 2 minuty jazdy i garaż do rana i tak codziennie. Tak eksploatowany akumulator bez prostownika pada po roku, maksimum 2 latach.
Dziennik kosztów utrzymania samochodu
Polecam jeszcze aplikację Fuelio na androida.
1,4 twinport...co to za czujnik?
> Tak się pytam ,gdyż dziś zauważyłem że na końcówce tego czujnika , jest niewielki wyciek oleju . > Wie ktoś może , co to jest za ustrojstwo i czy wymiana może być skomplikowana . Witam, jest to czujnik ciśnienia oleju, koszt nowego ok. 20 zł, wymiana 5 min.
jaroo123
