Gaśnie po odpaleniu
Witam!
Po odpaleniu na benzynie schodzi z obrotów i zgaśnie a jak się odpali drugi raz to już chodzi dobrze i nie gaśnie a teraz gdy jest zimno to po przejechaniu 3 kilometrów jak zgasze silnik na moment to niechce zapalić ani na benzynie ani na gazie dopiero po bardzo długim kręceniu rozrusznikiem a latem było OK,może ktoś wie co to może być?
Ach jeszcze jedno jak postoje dłużej na wolnych obrotach i temperatura dzwignie się powyżej 90 stopni to po dodaniu gazu dławi się.
> dławi się.
mialem to samo... co do tego dlawienia to regulacja. co do pierwszego nie udalo mi sie rozwiac tego problemu wiec ciekaw jestem co fachury powiedza...
> a co trzeba wyregulować kompa czy reduktor
zalezy co masz.... ja mam II gen i po prostu pelna regulacja przez fachowca ok.gif
dzisiaj dowiedziałem się że niezapala po przejechniu krótkiego odcicinka bo zamarza reduktor czy to jest możliwe?
Tak rozprezanie gazu powoduje obnizenie temperatury a tym samym zamarzanie-typowy objaw przy niskich temp a nie ogrzaniu reduktora crazy.gif
ale ja przecież odpalam na benzynie i niechce zapalić a zamarznięty reduktor chyba niema nic wspólnego z odpalaniem na benzynie?
A to moja wina nieprzeczytałem dokładnie
