adamski73
  1. Teraz na alledrogo jest kierownica skórzana z HGT za 30 zł i ten sam sprzedający ma do tego poduchę za 70 zł ceny poszły w dół .
  2. Jak chcesz z HGT to najlepiej kup komplet z poduchą i na 100% podejdzie, bo jedynie poduchą się różnią ale to na pewno poznasz.
  3. Jeżeli zmieniałeś licznik musisz podłączyć pod kompa i zrobić osiowanie proxy.
  4. Aktywuje się kontrolkę tempomatu na liczniku aby świeciła po załączeniu ale nie jest to konieczne, bo tempomat działa bez tej kontrolki.
  5. Witam Mnie to wygląda na uszczelkę pod głowicą, miałem podobnie i na postoju leciało zimne powietrze z nagrzewnicy. Pozdrawiam
  6. Mam w Punto II 1.2 8V emulator aeb 426 czyli odpowiednik Landi Renzo OBD2 14 i według schematu on ustawia emulację sondy zamiast sterownika gazu (bingo), nie ważne jak jest ustawiona emulacja w bingo gdyż tylko sygnał z sondy jest podłączony do bingo a z niego już nie wychodzi chyba, że masz inaczej podłączone więc najlepiej sprawdź jak masz u siebie.
  7. To jest wykres współczynnika nadmiaru powietrza \lambda który prawidłowo powinien wynosić 1 +- 1% (od 0,97 do 1,03) czyli wszystko jest OK. Polecam przeczytać "Współczynnik nadmiaru powietrza" na Google
  8. Może założył pierwszy lepszy który miał pod ręką a do Bingo powinien mieć rezystancję 4,7 Kohm do przykładu Stag ma 2.5 Kohm stąd może wynikać ta różnica.
  9. adamski73 odpowiedział Kewin3 na temat - Centomania
    Rozpędź się i spróbuj zahamować na zgaszonym silniku i zobaczysz jak działa bez serwa, oczywiście w jakimś bezpiecznym miejscu.
  10. Jaki reduktor masz? Obniż w zakładce opcje minimalne otwarcie na biegu jałowym i przy dużym obciążeniu i zobaczysz czy będzie oscylować, jeśli nie to przykręć reduktor.
  11. Nie można ponownie instalować według ustawodawców: cytat- Wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r., poz. 1666) : - poduszki powietrzne z aktywatorami pirotechnicznymi - klocki i szczęki hamulcowe - przewody układu hamulcowego - tłumiki układu wydechowego - przeguby układu kierowniczego i zawieszenia - fotele zintegrowane z pasami bezpieczeństwa lub poduszkami powietrznymi - układ blokady kierownicy - immobilisery wraz z transponderami sterowania elektronicznego - urządzenia przeciwwłamaniowe i alarmowe - elementy elektryczne i elektroniczne układów bezpieczeństwa np. ABS - przewody paliwowe - filtry jednorazowe i wkłady filtra - zawory recyrkulacji spalin - instalacje zasilania gazem - automatyczne i nieautomatyczne zestawy pasów bezpieczeństwa - pióra wycieraczek szyb - katalizatory - kondensatory zawierające PCB a każdy wie jak jest
  12. Punto 1.2MPI (czyli ten sam silnik) 2005r. 200 tyś km na II generacji i nie było problemu z kompem.
  13. http://moto-car24.pl/product.php?id_product=661 zobacz tutaj
  14. A jaki przebieg na tych świecach ?
  15. adamski73 odpowiedział Klaudi0 na temat - Panda
    Przy kompresji 12, 4,12,4 obstawił bym na zwory albo wałek rozrządu, bo trochę dziwne, że dwa cylindry mają dobrą kompresję a dwa nie i to tak wielką różnicę.
