Wykres sondy lambda
Cześć,
podpiąłem się IAW-Scan2 pod kompa (1.1 SPI) i zrobiłem wykres z pracy sondy lambda. Czy sonda pracuje poprawnie? Silnik się akurat rozgrzewał. Po rozgrzaniu na wykresie była pozioma linia w okolicach 0,97-1
Pozdrawaim.
To jest wykres współczynnika nadmiaru powietrza \lambda który prawidłowo powinien wynosić 1 +- 1% (od 0,97 do 1,03) czyli wszystko jest OK.
Polecam przeczytać "Współczynnik nadmiaru powietrza" na Google
To ja polecam poczytać jaka jest różnica między współczynnikiem lambda a współczynnikiem korekty lambda wink.gif
> Cześć,
> w okolicach 0,97-1
> Pozdrawaim.
Nie widzę tutaj nic w tym dziwnego (choć być może ktoś zaraz wyskoczy, że korekta na poziomie 1.2 oznacza zepsutą sondę, ale przy nagrzewającym się silniku to nie jest wg. mnie nic nadzwyczajnego). W związku z tym zapytam - a dlaczego pytasz? Coś jest nie tak z zachowaniem silnika?
