zbyster
  1. Witam, niedawno nabyłem seicento 1.1 benzyna, mam dziwny objaw. Gdy nagle dodam gazu podczas jazdy to zaczyna przerywać(tak jakby nie prawocwał jeden cylinder) i zaświeca się check, gdy odpuszczę gazu i dodam go delikatnie auto fajnie zaczyna przyspieszać.
  2. Witam, poszukuję plików do flasha modułu airbag w c5, ma ktoś może?nr modułu 4B0959655C
  3. witam.Pojawiło mi się stukanie z okolic klawiatury rozrządu, zdjąłem pokrywę i zauważyłem wypadniętą płytkę. Czy możliwe by przez zużyty wałek rozrządu -za duży luz zaworowy pękła szklanka i wypadła płytka zaworowa? PS> Zawór na którym pękła szklanka nie zatarł się, chodzi (ruszałem nim za pomocą trzonka od młotka)naciskałe.
  4. dzisiaj było 8stopni,ale wentylator powienien się włączyć nawet poniżej 4st?
  5. Po włączeniu nadmuchu(nadmuch działa) i klimatyzacji zauważyłem brak reakcji-tzn sprężarka się nie włącza-koło pasowe się kręci ale sprzęgło nie , oraz nie włączył się wentylator. Bezpieczniki sprawdziłem, może jakiś przekaźnik? Który jest od klimy oraz jak go sprawdzić?
  6. witam. Zlokalizowałem z skąd wydobywają się piski w moim focusie(zdjąłem pasek wielorowkowy i kręciłem tym kołem-w jedną stronę piszczało w drugą nie)-ale nie wiem jak się do tego dobrać-jest to koło pasowe znajdujące się bezpośrednio pod poduszka silnika,a nad kołem pasowym na wale korbowym-od czego jest to koło oraz jak to ewentualnie naprawić? Jest tam jakieś łożysko? Bo gdyby to byłby napinacz paska to po zdjęciu paska, gdy kręcę rolką napinacza to by piszczało? Ps. Jeszcze jedno pytanie odnośnie klimatyzacji-mam manualną- wcześniej działała-wczoraj włączyłem ale zamiast zimnego powietrza leciało ciepłe-czy jest jakiś czujnik temp? czy jak to działa? Na zewnątrz była temp 3 stopnei
  7. pytanie, co to jest ,do czego służy oraz jak sprawdzić czy działa?-vectra b 1.8 benzyna. http://www.fotosik.pl/zdjecie/8d6ad179ee1aa14e http://www.fotosik.pl/zdjecie/f16cade6c12718ce
  8. okazało się że prawe koło popuściło .
  9. witam. Po wjechaniu w krawężnik pojawił się następujący problem: gdy samochód jest rozpędzony i odpuszczę gaz to na kierownicy pojawiają się drgania. Co to może być ? Jakiś drążek ?Łożysko koła?
  10. nikt nie pomoże?
  11. witam. czy wie ktoś jaka musi być odległość pomiędzy tarczą sprzęgła a kołem pasowym w sprężarce klimy delphi QS w astze g 1.6 2000rok
  12. kasiok-ML-288422248-ML- Wątek tematyczny nr 8.Link w FAQ.[Orochimaru]
  13. witam. czy nabędę gdzieś Tarcza sprzęgła kompresora klimatyzacji delphi do astry g? chodzi o używaną, nowa w intercars kosztuje Elementy sprzęgła kompresora klimatyzacji KTT020025 75zł.
  14. a zwykłą spawarką elektryczną tego nie pospawam?
  15. witam. orientuje się ktoś gdzie dostanę samą plenionkę do tłumika do astry( najlepiej na zaciski, aby nie trzeba było spawać )?
