piszczenie koła pasowego focus 1.8 td
witam. Zlokalizowałem z skąd wydobywają się piski w moim focusie(zdjąłem pasek wielorowkowy i kręciłem tym kołem-w jedną stronę piszczało w drugą nie)-ale nie wiem jak się do tego dobrać-jest to koło pasowe znajdujące się bezpośrednio pod poduszka silnika,a nad kołem pasowym na wale korbowym-od czego jest to koło oraz jak to ewentualnie naprawić? Jest tam jakieś łożysko?
Bo gdyby to byłby napinacz paska to po zdjęciu paska, gdy kręcę rolką napinacza to by piszczało?
Ps. Jeszcze jedno pytanie odnośnie klimatyzacji-mam manualną- wcześniej działała-wczoraj włączyłem ale zamiast zimnego powietrza leciało ciepłe-czy jest jakiś czujnik temp? czy jak to działa? Na zewnątrz była temp 3 stopnei
