ustawienie bingo m astra 2
Jaki reduktor masz? Obniż w zakładce opcje minimalne otwarcie na biegu jałowym i przy dużym obciążeniu i zobaczysz czy będzie oscylować, jeśli nie to przykręć reduktor.
> udało mi się podłączyć do bingo m komputerem.
Patrząc na te odczyty miałem pisać, że reduktor za mocno jest rozkręcony. Najlepiej jak PWA na jałowym jest w okolicy 100 (środek zakresu silnika krokowego).
Zerknij tutaj.
Ja instalkę bingo-s pod obciążeniem regulowałem w czasie jazdy i wtedy miałem najlepsze efekty w zakresie działania i zużycia lpg. Przed jazdą robiłem autoadaptację na postoju z obrotami w okolicy 3 tys. rpm, żeby jakoś instalka chodziła, a potem jadąc na trzecim bieg,u z prędkością taką aby obroty znowu były ok. 3 tys. załączałem naukę.
