Jak odbłyśnik...
... wyskoczył z dolnego zaczepu, to jedyną opcją jest ściąganie szkła?
Czy może istnieją siakieś psiejskie czarodziejskie patenty na ponowne włożenie kulki w dziurkę ? oink.gifzlosnik.gif
Pacjent: SC
Mozesz poprobowac j jakims cienkim pretem czy cos ale raczej czeka cie zdejmowanie szkla. Mialem podobnie jak chcialem zamontowac sloneczko do lampy i nie obeszlo sie bez sciagania klosza niestety
sciana.gif Trzeba było poczekać do jutra zamiast się brać za odpowiedzialną robotę w poniedziałek.
Ja tak samo chcialem bez sciagania szkla ale palcami ciekie dojscie, cienkim srubokretem tez nic. Jedynie opalarka i po paru min masz klosz w rece. Przy okazji mozesz go ladnie umyc itp zlosnik.gif same plusy zlosnik.gif
tak tylko później trzeba dobrze skleić klosz, a tutaj już mogą być problemy
Nikt nie moi ze bedzie latwo ale sa pewne specyfiki ktora pomoga go skleic dobrze zlosnik.gif poza tym mozna zawsze poprosic kogos o omoc zlosnik.gif
choćbyś nie wiem jakiego specyfiku użył do sklejenia tego to i tak musisz dobrze go ścisnąć
>. Przy okazji mozesz go ladnie umyc itp same
> plusy
może i tak ale czasami warto przypomnieć, lub kogoś uświadomić bo nie wszyscy o tym pamiętają
> Klosz i lampa nowe
Hmm to jak nowe w sensie pare dni temu kupowane tak ?? to moze warto jechac do sklepu z paragonem i moze wymienia na inne
Kupione dzisiaj. Ale...
Dobra, to teraz jak włożyć to pokrętło od regulacji wysokości, żeby znowu nie wyskoczyło dolne mocowanie odbłyśnika? Bo luzem są dostarczone.
O to mnie się rozchodzi:
> ...udało się
otóż sekretem jest w tym samym momencie przytrzymanie odbłyśnika ręką zlosnik.gif nie wkładasz żarówki a bierzesz papierowy ręcznik na odbłyśnik w miejscu gdzie zakłada się żarówkę bo paluchami możesz po dotknieciu pobrudzić/zmatowić i mocno przyciągasz w stronę obudowy lampy w tym samym czasie wciskając pokrętło regulacji lampy zlosnik.gif skomplikowanie brzmi ale to proste i daje 100% efekt bo sam tak robiłem zlosnik.gif
Dobrze że Ci się udało.
A mi się przypomniało jak ja miałem podobny problem i mi też wyskoczyły te zaczepy i się nie udawało długo bez rozbierania lampy. No to co ? Rozbieramy lampę... A że nie dysponowałem opalarką to musiałem jakoś inaczej sobie poradzić ... I wtedy pojawił się genialny pomysł -
... rozgrzewałem ją w piekarniku wink.gif Udało się na szczęście. Pomyślałem po prostu że i tak lampa nie nadaje się do użytku i zaryzykowałem. smile.gif
