problem z ssaniem
witam
otóż moje UNO to model 1.1 z 94r. benzyna, posiada ręczne ssanie (nie wiem czy dobrze to nazywam ale nie znam się smile.gif otóż jest dźwignia którą przed uruchomieniem silnika należy wyciągnąć, zapala się żółta kontrolka i auto chodzi jakby cały czas był lekko wciśnięty gaz, po przejechaniu kilku km można wyłączyć i rozkoszować się jazdą. Niestety ostatnio coś jest nie tak :/ wyciągam tę dźwignię, kontrolka się zapala ale auto pracuję jak na normalnych obrotach, co więcej jeśli auto stoi jakiś czas nieużywane i silnik jest zimny to dopóki się nie zagrzeje, silnik się dusi i gaśnie i jedynie jeśli trzymam nogę na gazie i trzymam obroty to jest ok.
z góry dziękuje za wszelkie porady i odp.
> witam
nie pozostaje nic innego niż zdjęcie obudowy filtra powietrza i obejrzenie przy gaźniku czy wszystko działa tak jak powinno.
w szczególnosci czy przepustnica od ssania się zamyka i czy uchyla się główna przepustnica przy ssaniu włączonym w pełni.
pozdr
