Wymiana linki ręcznego czy poradzę sobie ?
Otóż chciałbym wymienić samodzielnie linkę od recznego gdyż pewnie ona jest powodem moich małych problemów.
A mianowicie przy hamowaniu zasadniczym wszystko gra hamulce żyleta zarówno klocki z przodu jak i bębny z tyłu odpuszczają i jest ok ale jak zaciągnę reczny i go po chwili spuszczę to trzyma mi delikatnie tył i puszcza dopiero po przejechaniu kilku lub kilkunasty kilometrów więc zapewne linka jest do wymiany ?? czy się mylę ??
A jesli linka do czy poradzę sobie z jej wymianą mam do dyspozycji podstawową wiedzę o mechanice garaż z kanałem i podstawowe klucze ?
Ile zejdzie godzin na taką operację i jakie nietypowe klucze bede potrzebował ?
No chyba że linka ok a wiecie już z góry, że wina leży gdzie indziej a nie po stronie linki.
Dziękuje za odpowiedzi.
Linka lub rozpieracz okladzin jest zatarty.
no dobrze ale zasadniczym jak hamuje to jest ok ?
a jesli jest zatarta linka lub rozpieracz to co dalej moze jakas podpowiedź ?
sciagnij beben i bedziesz wszystko wiedział , obstawiam ze tak jak kolega pisze rozpierak sie zapieka , wystarczy rozruszac i bedzie ok
Więc zrobię w najbliższym czasie jak radzicie póki nie ma wielkich mrozów. Zapomniałęm dodać że trzyma tył ale tylko koło od pasażera od kierowcy jest ok.
