[F] Dziwne szuranie podczas skretu w prawym tylnym kole
Witam, Panowie co moze byc przyczyna ze podczas skretu w lewo z tylnej prawej okolicy wydobywa sie dziwne szuranie. Dwa dni temu wymienialem cale kola na zimowki (wywazone) ale problem istnieje nadal. Dodatkowo czasami podczas jazdy na wprost tez z okolic prawego tylnego kola cos drzy jakby wpadalo w jakis rezonans (glownie na 3 biegu w zakresie obrotow 2,5-3 tys). Co do szurania z pierwszego pytania problem wystepuje na biegu jak i luzie.
Może to być coś z wydechem (np luźne wieszaki i przy skręcie wydech ociera się o podwozie - miałem coś takiego).
Zaciągasz ręczny na postoju? Może to coś z hamulcem w tylnym kole - samoregulator poszedł, linka ręcznego za krótka? U mnie szura jak się szczęki ręcznego przykleją do bębna (np po deszczu).
Ewentualnie tuleje tylnej belki, ale nie wiem jakie dźwięki wydają.
> coś takiego).
W wakacje wyleciala mi oslona termiczna z pod tylnego tlumika - naprostowalem ja i zamontowalem na nowo. We wrzesniu sciagalem caly wydech (od silnika do konca), ale wczesniej chyba tez wystepowal problem - niesteyt nie pamietam).
Z recznym od czasu kupna samochodu mialem problemy, po deszczach albo niskich temperaturach blokowal kola po spuszczeniu recznego - mimo wszystko normlanie go uzywalem i uzywam nadal. Zwrocilem jednak uwage na to ze od kilku tygodniu reczny juz nie blokuje kol. Dzieki za wskazówki.
Sprawdź nadkola z tworzywa. Jeśli są luźne to będą przycierały o oponę na zakrętach.
Szukaj na nich śladów po tarciu.
Miałem podobnie też w prawym tylnym kole ale tylko jak jechałem po rondzie lub większym łuku icon_rolleyes.gif zdjąłem bęben przeczyściłem wsio i ustąpiło . Co do rezonansu to też tak mam ,pomogło by wstawienie plecionki gdzieś w przed katalizatorem pozdrawiam
