Uższkodniki Mondeo MKCzy... benzyna
gala
> napisz jak będziesz po testach czy coś się zmieniło
Po kilku odpaleniach, zgaszeniach i parunastu przejechanych kilometrach mam cały czas ~700. Z tym że wydaje mi się, iż krokenwald rozwiązał mój inny problem - to się jednak dopiero okaże przez najbliższe kilka dni smile.gif.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Autodata mowi, ze poprawna pr. obr. na jalowym to 675-725, a wiec jestem dokladnie tam gdzie byc powinienem wink.gif. Innym problemem bylo zapalanie na zimnym. Odpalal, ale wskakiwal na 1,3k obr by natychmiast spasc na 700 lub mniej. Dodanie gazu rozwiazywalo problem, silnik wracal na 1,3k po jego puszczeniu.
Z nowym/uzywanym krokiem wydaje sie byc ok. Co mi jednak po tym, skoro teraz na zimno cos zaczelo trzeszczec spod maski. I tak do zarabania...
wiem, ćwiczyłem to kilkukrotnie... demontowałem go, czyściłem, robiłem adaptacje... i nic... przy np. dojeździe do świateł ale przy niewielkiej prędkości na luzie występuje falowanie 600 - 1200 obr. przy prędkości powyżej 10 mph w analogicznej sytuacji obroty stoją równiutko 1000...
Wszystko na ciepłym silniku, na zimnym jest OK
Zastanawiam się, czy to faktycznie krokowiec czy może jak sugerowano na MKP czujnik VSS w skrzyni...
ja mialem odwrotnie
na rozgrzanym silniku obroty staly nieruchomo te 750,
ale na zimnym - tylko wtedy gdy wskazowka jest juz prawie w pionie (na calkiem zimnym bylo spoko) - podczas dojezdzania do swiatel spadaly do 500rpm a auto czasem gaslo
poczyscilem tego krokowca, zmienilem tylko filtr i swiece, odlaczylem aku i wszystko wrocilo do normy niewiem.gif
przy dojezdzie do swiatel czy jazda na luzie mam tak jak Ty 1krpm
więc sprawdziłem na elem i wolne obroty mam na poziomie 695-720 / min, średnia wg programu - 701 obr/min. Żadnych błędów, żadnych pierdów... nic, wszystko wygląda ok.gif
Wymontowałem po raz n-ty ten nieszczęsny zawór bocznikowy, potraktowałem go dość mocnym degreaserem w piance - bo innego nie znalazłem, w sumie operacje czyszczenia powtarzałem kilkukrotnie w ciągu 3 godzin, w ruch poszły waciki do uszu, slowem wyczyszczony jak nigdy dotąd... potem adaptacja i... nic się nie zmieniło sick.gif
Pasiłoby podmienić na jakiś sprawny krokowiec wtedy sprawa bedzie jasna... a tak... będę się dalej bujał w rytm moich obrotów yay.gif
Kup jakiś na ebay'u, nie masz co prawda pewności, że będzie idealnie działającym egzemplarzem, ale może zmieni Ci cokolwiek w zachowaniu silnika - ot taki ryzyk-fizyk wink.gif.
P.S. U mnie się chyba uspokoił problem odpalania i gaśnięcia - jak na tą chwilę zachowuje się wszystko tak jak się zachowywać powinno waytogo.gif.
więc po dwóch a nawet trzech dniach jazdy stwierdzam, że owe falowani zniknęło prawie całkowicie... znaczy przy niskich prędkościach nie ma już pływania obrotów, czasem tylko przy samym zatrzymaniu się pod światłami obroty skoczą raz na 1200 i wracają na swoje 700...
znaczy się jest lepiej ale to jeszcze nie to.
Tak czy siak, dzięki arthefi za pomysł z zastosowaniem zmywacza, jak widać sprawdza się lepiej niż WDtka ok.gif
  • Dodaj nową pozycję...
