Yaris I (2005) - pisk po stacyjce
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Yarisa I. Po przekręceniu stacyjki zapalają się kontrolki i słychać krótki pisk - dosyć głośny. Po zapaleniu wszystko pięknie gaśnie.
Czy ten pisk/sygnał dźwiękowy to normalne? Coś ma sygnalizować? W instrukcji nie znalazłem frown.gif
> Witam
otwarte drzwi, antynapad?
> Witam
Tryb serwisowy "antynapadu".
Kontrolka (dioda) alarmu pali się ciągle jak włączysz zapłon ?
No właśnie do tego doszedłem, że to może być to, nie wiedziałem tylko, czy może jeszcze piszczeć, bo faktycznie kontrolka się świeci cały czas. Jestem w trakcie poszukiwania przycisku, w instrukcji napisali pinkod i miejsce ukrycia przycisku, ale coś go nie mogę znaleźć.
Jeżeli podejdę i rozkoduję bez czytania instrukcji, to dostanę go na własność ? ;-)
Nie. Chyba że przyjdziesz w nocy i ta własność będzie bez mojej zgody smile.gif
A w ogóle znasz może jakieś możliwości programowania tego alarmu? Takie, którymi się możesz podzielić tu lub na priv?
Dorzucę jeszcze pasy - choć pewnie niepotrzebnie - już Wujcio rozpracował problem... zlosnik.gif
Znalazłem wyłacznik, wprowadzenie Pin kodu nie zmienia nic w zachowaniu alarmu frown.gif Tak, jakby nie dało się wyłączyć serwisowego trybu immo frown.gif
> Znalazłem wyłacznik, wprowadzenie Pin kodu nie zmienia nic w zachowaniu alarmu Tak, jakby nie dało
Musisz przytrzymać na ostatnim wciśnięciu.
Jeżeli masz np wciśnięcie 3x to naciskasz raz-dwa-trzyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy aż zapiszczy i zamruga i wtedy wyjdzie z trybu serwisowego.
Przy odpalaniu musisz wtedy za każdym razem wprowadzić kod.
Wejście w tryb serwisowy w dokładnie ten sam sposób - na ostatnim "razie" trzymasz aż do skutku - chyba z 10 sekund się trzyma.
W sensie zmianę kodu itp ?
Nie - podobno "tylko w serwisie" - zapewne da się z guzika programować, tylko nie mówią jak, żeby kwasów potem nie było, że user sobie sam coś pomania a potem płacz, bo zimno, ciemno, wilcy wyją a fura nie pali.
Czyli albo piszczy za każdym razem przy uruchomieniu albo za każdym razem wpisywać Pin? eeee, wolę piszczenie.
Dzięki bardzo za pomoc.
> piszczenie.
a możesz precyzyjniej?
Jak Ci się nie chce używać alarmu to go wyrwij po co ma Ci piskać grinser006.gif
Tak.
To nie jest alarm, tylko antynapad/immobiliser.
Wprowadzenie tego ustrojstwa w tryb serwisowy nie wpływa na f-kcjonalność alarmu jako takiego.
Jakbym był złośliwy, to bym napisal, ze jak Ci sie nie chce czytać o czym mowa, to nie pisz w temacie, ale że złośliwy nie jestem, to nie napisze wink.gif
Jak Sibui napisał, alarm zostaje niezmieniony, immo jest jeszcze fabryczny. A musisz przyznać, że wpisywanie pinu przy każdorazowym uruchamianiu silnika jest mocno upierdliwe, zwłaszcza dla kobiety.
> kobiety.
Guzik prawda moja dziewczyna ma to samo w Yarisie II i wklepuje pin za każdym razem i Ona problemu żadnego nie widzi. Po to ktoś takie coś wymyślił aby utrudnić ewentualne zaiwanienie autka i powinno się z tego korzystać.
Oki, Twoja sprawa, dla mnie jest to zbędne utrudnienie.
Zaprawdę powiadam Ci.
90+% Toyot z polskiego rynku z tym patencikiem odpalę z pierwszego kopa.
W 10 sekund.
A nawet w 5, jeżeli pin jest odpowiednio krótki.
Zabezpieczenia fabryczne i/lub dilerskie są równie skuteczne jakbyś przykleił gumę do żucia.
