Jak samodzielnie wyregulować instalację I generacji?
Cześć
Są jakieś domowe sposoby wyregulowania samodzielnie instalacji I generacji?
Nie mam czasu jeździć do gazownika na regulacje i jeszcze płacić za to.
Którymi śrubami i ile kręcić?
Auto to polonez na gaźniku, a problem polega na dużym spalaniu.
I jeszcze jedno, czy lepiej jak jest jedna wspólna śruba na przewodzie do mixera, czy po jednej śrubie do każdego palnika?
pozdrawiam
jest jedne sposob - zamontować sondę lambda...
Bo kręcenie "na wyczucie" jest zbyt niebezpieczne dla silnika (ryzyko zubożenia mieszanki)
A jak sie nie ma katalizatora to gdzie ta lamde sie wsadzi no chyba ze jedno z drugim nic nie ma wspolnego ?
w portki...jak najblizej kolektora wydechowego
no chyba
nie ma
> no chyba
> nie ma
jak bys zobaczył jaka mam w portkach sonde to bys sie zakopleksił 033102bebe_1_prv.gif
> no chyba
> nie ma
> nowa sonda 70-100 PLN,wspawanie - ze 20 PLN...
> bardzo duzo ludzi tak robi...
Możesz rozwinąć temat? Wspawanie to jedna, a czym mierzyć do druga. I jak później regulować?
> Wspawanie to jedna
jak juz pisalem,najlepiej wspawać w portki tzw.tulejkę do sond lambda i wtedy w nią wkręcić sondę...
voltomierzem,a najlepiej wykonac tester sondy...jest watek podwieszony na tym forum ok.gif
wg wskazan sondy - regulujesz na ządaną mieszankę - najlepiej na napięcie z sondy okolo 0,5V (dla sondy typu 1V)
