Oznaczenie filtra oleju do Toyoty Corolli 1,6 benzyna 2006r.
Witka,
zna ktoś może oznaczenie tego filtra?
Większość Toyot ma ten: 90915-YZZF2
nr OE czy zamienne?
Zamienniki to np
Purflux LS743
ale np 90915YZZC3
Nie kupuj zamiennika tylko oryginalny w ASO . Koszt to ok 35 zł a toyoty są bardzo wrażliwe na filtry . Przerabiałem to wszystko bo miałem dwie toyoty mówię Ci jak filtr oleju do benzyny to tylko z ASO. Wejdź no forum toyoty np corolli i sam poczytaj. U mnie na oryginalnym z aso kontrolka oleju gasła praktycznie w momencie uruchomienia silnika a na filtronie było to nawet 4-5 s po odpaleniu.
> 4-5 s po odpaleniu.
skoro gasła to w czym problem?
No w tym że gasła o wiele później niż powinna... Czyli można by snuć domysły że najważniejsze punkty smarowania silnika też dostają olej kilka sekund później niż powinny. W zimie pewnie jeszcze gorzej.
Podałem sprzedawcy te same dane, co wam i przysłał filtr oleju Filtron oznaczony tak: OP 572. Będzie pasował?
> Będzie pasował?
Pewnie będzie pasował... ale jak pisałem wyżej filtron to nie za dobry filtr do toyoty . Miałem dwie toyoty corolle , obie z innymi silnikami i w jednej tak jak pisałem( VVTi ) kontrolka od ciśnienia oleju gasła później nić na oryginalnym a w drugim przypadku uszczelka filtrona nie wytrzymała i puściła olej na blok silnika . I zdarzyło się tak nie tylko mi. Jednak chyba nie czytałeś forum toyoty corolli bo kupiłeś filtrona...
No cóż- toyotę ma mój kolega i chciał filtrona. W moim Matizie te filtry się dobrze sprawują. Jeśli coś złego będzie się działo z tym filtrem w toyocie, to napiszę ok.gif.
