klocki
Czy jest mozliwe zeby w jednym kole jeden klocek hamulcowy sie szybciej wytarl a drugiego jest jeszcze polowa ? Bo mi cos zaczyna brzydko chrobotac a popatrzylem na klocki i ten zewnetrzny jest ok.
Co myslicie o tych klockach i czy podejda do mk2 ?
> zewnetrzny jest ok.
Jest to możliwe.Najprawdopodobniej w zacisku cylinderek się zapiekł i nie odbija tłoczka powodując przedwczesne zużycie klocków hamulcowych frown.gif .Ja mam klocki MM więc się o Delphi wypowiadać nie będe wink.gif
> hamulcowych .Ja mam klocki MM więc się o Delphi wypowiadać nie
> będe
> no to pieknie mam nadzieje ze nie zepsulem tarczy
> Nie panikuj, tarcze są niewiele droższe od klocków
Trzeba jeszcze dodać że tarcze wytrzymują ok 2-3 par klocków hamulcowych waytogo.gif
> hamulcowych
> zewnetrzny jest ok.
Nie zaniedbuj tego. Mnie juz 2 razy wypadl starty klocek podczas jazdy i mialem awaryjne sytuacje na drodze. Reszta klockow byla ok. Ostatnio zmienilem klocki i tarcze. Poki co jest ok, ale warto co jakis czas zdjac kola i posprawdzac stan klockow.
dokaldnei mialem co powyzej...a co do Delphi to mam ich zacisk bo zmienialem jak mi sie zapiekl cylinderek i klocki gubilem podczas jazdy co nie bylo wcale wtedy smieszne 270751858-jezyk.gif I nie narzekam smile.gif Nic nie piszczy,ladnie dziala i ogolnie git ok.gif
> zewnetrzny jest ok.
Teoretycznie może ale to by chyba oznaczało jakiś problem z zaciskiem, który nierówno klocki prowadzi.
