golobek Napisano 5 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Witam, Wczoraj zakupiłem radio JVC KD-R411 i do tego głośniki magnata dwudrożne, zamontowałem wszystko tak jak było fabrycznie, ISO + głośniki pod instalacje (nie pomyliłem -,+ bo były końcówki mała i duża. I teraz słucham muzyki i jest fajnie gra tak jak powinno ale jak wezmę głośniej i zmianie na radiu ustawienia w equalizerze to zaczyna chwarszczeć nie harczeć tak jakby było za głośno tylko tak jakby był potencjometr zepsuty ale nie jest bo zmianiam głośność i chwarszczenie nie ustaje dopiero po zmianie ustawiem na "user" gdzie wszystkie parametry są na "0". Czy to coś z radiem czy z instalacją czy z głośnikami ? Miał ktoś takie zjawisko ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
powel13 Napisano 5 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 Teoretycznie taki efekt może być powodem podbicia na konkretnych częstotliwościach. Może głośniki nie wytrzymują, albo ustawiasz za duże podbicie. W grę pewnie może wchodzić wiele czynników. Jak na razie tyle przychodzi mi na myśl [wyłączając uszkodzenie sprzętu]. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golobek Napisano 5 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 > Teoretycznie taki efekt może być powodem podbicia na konkretnych częstotliwościach. Może głośniki > nie wytrzymują, albo ustawiasz za duże podbicie. W grę pewnie może wchodzić wiele czynników. > Jak na razie tyle przychodzi mi na myśl [wyłączając uszkodzenie sprzętu]. ale to się dzieje gdy włączam fabrycznie opcje equalizera (flat, vocal, dynamic i coś tam) i tak się dzieje również gdy volume jest ustawione cicho ... a na ustawieniach usera mogę wziąść bardzo głośno i nic się takiego nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
powel13 Napisano 5 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 > ale to się dzieje gdy włączam fabrycznie opcje equalizera (flat, vocal, dynamic i coś tam) i tak > się dzieje również gdy volume jest ustawione cicho ... > a na ustawieniach usera mogę wziąść bardzo głośno i nic się takiego nie dzieje hmmm dziwna sprawa, może spróbuj odłączyć radio od prądu na jakaś chwile podłączyć ponownie. Zresetować do fabrycznych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golobek Napisano 5 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2010 > hmmm dziwna sprawa, może spróbuj odłączyć radio od prądu na jakaś chwile podłączyć ponownie. > Zresetować do fabrycznych. okazało się że fabryczne tweetery nie dawały rady z mocą radia i to one dawały ten dzwiek, zmianilem ustawienia na wieksza moc na tył i jest ok dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golobek Napisano 12 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 > okazało się że fabryczne tweetery nie dawały rady z mocą radia i to one dawały ten dzwiek, > zmianilem ustawienia na wieksza moc na tył i jest ok > dzieki zonk a jednak nie teraz okazuje sie ze nowe głośniki magnata na przodzie tez robia to samo, jak gra ciszej jest ok, jak wezme glosniej zaczyna sie chwarszczenie we wszystkich glosnikach z odlaczonymi tweeterami, juz nie wiem co mam zrobic i co zmianiac siedzialem wczoraj i kombinowalem z ustawieniami ale to nic nie daje, jak tylko pojawia sie bass to tak jakby glosniki robily zwarcie i sie zaczyna chwarszczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golobek Napisano 14 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 > zonk a jednak nie teraz okazuje sie ze nowe głośniki magnata na przodzie tez robia to samo, jak gra > ciszej jest ok, jak wezme glosniej zaczyna sie chwarszczenie we wszystkich glosnikach z > odlaczonymi tweeterami, juz nie wiem co mam zrobic i co zmianiac siedzialem wczoraj i > kombinowalem z ustawieniami ale to nic nie daje, jak tylko pojawia sie bass to tak jakby > glosniki robily zwarcie i sie zaczyna chwarszczenie problem sam rozwiązałem, odłączałem po kolei głośniki i nic ciagle to samo po godz. kombinowania okazało się ze kabel głośnikowy był przetarty i + i - sie stykały podczas wibracji przy głośnej muzyce i robiło sie zwarcie, ale jest juz ok i gra fajnie\\pozdrp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
