Nie dziala pompa paliwowa po wstrząsie
Wpadłem w niezłą dziurę. Pogięło felgę nieco, powietrze uciekło i auto zgasło. Przestała działać pompa. Teraz sobie myślicie "wyłącznik bezwładnościowy (wypadkowy) wyskoczył i trzeba wcisnąć". Otóż zdziwię coponiektórych bo powyższy jest wciśnięty na 100% (wyprowadziłęm go sobie w inne, bardziej dostępne miejsce).
Czo jeszcze jest po drodze do pompy? Bezpiecznik? Przekaźnik? Gdzie tego szukać?
pozdro
> pozdro
Sprawdź przekaźnik w puszce z bezpiecznikami.
Przekazniki przy kompie pod macha. Dwa czerwone, sprawdz czy tykaja po przekreceniu kluczyka.
Raczej to wyłącznik udarowy będzie. Pod deską, na środku nad tunelem środkowym na ścianie grodziowej, za szarą plastikową osłoną jest przekaźnik z jednej strony wchodzą 2 kabelki, z drugiej jest gumowqa nakładka - należy nacisnąć ją na środku. Będzie delikatne klik i można odpalać.
> odpalać.
> Pozdrawiam
Przecież pisze w pierwszym poście że to na sam pierw było sprawdzane old.gif
A rozkręcałeś kosz? Może się kabelek odpiął od samej pompy w baku? Sprawdź to miernikiem jak wiesz jak
Sorki zaćmiło mnie i nie doczytałem. Swoją drogą jak przenosiłeś włącznik w inne miejsce to sprawdź połączenia tam gdzie się w wiążkę wpinałeś, może gdzieś coś przetarło/przerwało jak walnął.
przeniosłem tak, że nie odpinałem wyłącznika od wiązki. Kable raczej sie nie przetrały. To było łupnięcie koła w dziurę a nie hopa na Colins Crest Arena icon_rolleyes.gif no ale sprawdzę to jak będzie jasno kiedyś... chwilowo nie mam kiedy zlosnik.gif
