Pilna pomoc potrzebna
Witam szanowne grono. Mam nielada problem w żony sc a mianowicie wczoraj coś się stało z wentylatorem nagrzewnicy (chyba)bo pali bezpieczniki za każdym razem nawe jak jest pokrętło ustawione na zero, wystarczy włączyc zapłon i bezpiecznik kaput. Co może być przyczyną takiego stanu żeczy. Bardzo proszę o pomoc bo moja mulher.gif musi jeszcze dziś nim jechać do pracy.
otworzyć maskę zdjąć wygłuszenie pod szyba (kilka śrubek na * ) wypiąć wtyczkę wentylatora zapakować nowy bezpiecznik przekrecic zapłon i zobaczyć co się stanie:
- jak nie wywali bezpiecznika to będzie coś z samym silnikiem wentylatora
- jak wywali bezpiecznik zaczynają się schody bo oznaczać to będzie uszkodzenie jakiegoś kabla i zwarcie do masy
> zwarcie do masy
Wlekie dzięli za odpowiedź, mam nadzieję że nie ma ztym dużo roboty i do 18.00 się z tym uporam.
roboty nie dużo największy problem będzie odkręcić te parę śrubek przy wężyku przy akumulatorze ale możesz to olać odkręcić tylko 3 które najbardziej trzymają a i trzeba ta uszczelkę pod szyba zdjąć, od razu mowie ze jak nie rozkręcisz wszystkiego to późniejsze złożenie może cie troszkę poirytować
> roboty nie dużo
Jeszcze raz wielkie dzięki. Udało się zlikwidować problem. Nie wiem jakim sposobem ale była zawilgocona wtyczka od wentylatora. Przedmuchałem, psiknołem kontaktem, zamontowałem i jest wszystko ok yay.gifyay.gif. A dla kolegi wielki 20.GIFbow.gif
