Czujnik cisnienia w oponach problem.
Witam, mam problem j/w. Po zmianie kółek na zime (nowe opony felgi i czujniki) komputer pokazuje że w dwóch kołach jest za mało ciśnienia, jeden jest ok i jeden pokazuje tylko kreski. Co może być? dodam że to Vectra C 2005 1.9 CDTI.
Koła były wymieniane w całości czy tylko opony???
Bo jeżeli same opony to gumiarze potrafią uwalić czujniki.
Tak jak pisałem, wszystko nowe, sam byłem przy zakładaniu. Pytanie czy przy nowych czujnikach trzeba je jakoś wpisywać do kompa, czy same powinny zacząć działać
Przekopałem całą posiadaną literaturę i nigdzie nie znalazłem wzmianki aby przy zmianie czujników trzeba było je kalibrować czy zmieniać zapisy w kompie. Nawet instrukcja fabryczna nic o tym nie wspomina. Jedynie z tego co pamiętam kiedyś ktoś pisał ze są to elementy dosyć delikatne i nie umiejętna obsługa przez gumiarza może je uwalić.
Również trochę poczytałem, znalazłem jakąś wzmiankę o tym ze należy ustawić ciśnienia na 1.3 bara przejechać trochę i napompować tyle ile ma być. Jak na razie trzy czujniki które widział komp pokazują poprawnie. Pozostał jeszcze jeden do rozkminienia - dla czego nie działa. Dodatkowo doszło to że koła fizycznie nie odpowiadały temu co na kompie, musiałem pozamieniać je miejscami.
Z doświadczenia widzę że nie jest to łatwy temat, a w serwisie w Skierniewicach nie wiele mogli pomóc.
