Centralny zamek...
Mi nie działa do końca tak jak powinien. Jak zamykam z pilota to mrugnie migaczem i zamknie drzwi pasażera, a drzwi kierowcy cypek tylko drgnie i nie zamyka. Jak zamykam z kluczyka to się zamyka. Otwiera z pilota się dobrze. Czyli wychodzi na to, że siłownik "nie ciągnie" zamka "w dół" do zamykania... Na co się nastawić przy naprawie? Jutro zdejmę tapicerkę i blachę... Z tego co pamiętam to silniczek jest zabudowany w kasecie całej z zamkiem... Da się to naprawić czy tylko wymiana? Pacjent to 3D
[edycja]
To całe do wymiany???
> [edycja]
wyjąć przeczyścić dobrze, przesmarować i musi działać - tam bardzo duzo syfu się dostaje i po czasie nie działa jak należy - to dotyczy każdej prawie marki i modelu wink.gif
to samo miałem u siebie w PII tydzień temu
Rozumiem, że to całe czarne mam rozebrać i wyczyścić... I złożyć z powrotem?? zeby.GIF No zobaczymy, kupno ewentualnie drugiego to nie jest duża kasa, mam nadzieję, ze się nie rozleci na milion części w środku jak go rozbiorę.
> Rozumiem, że to całe czarne mam rozebrać i wyczyścić... I złożyć z powrotem?? No zobaczymy, kupno
nooo rozleci bo tam duzo częsci ruchomych i dziwnych wynalazków wink.gif roboty sporo też żeby rozebrać i poskładać dobrze - więc zarezerwuj sobie pół dni wink.gif
