wymiary chłodnic
Witam. Jak to jest w sejkach i centkach z chłodnicami. 700 ma malutka, ale 900 i 1,1 ?
na 3 różnych aukcjach widzę różne rozmiary
450 x 214 x 24
450 x 285 x 42
450 x 285 x 23
ja mam chyba ta trzecia z tego co pamiętam z wymiarów, a szukam deczko wydajniejszej chłodni bo auto mi się w korkach grzeje, a chciałbym mieć zapas chłodzenia w lecie.
to i ja się podepne bo i u mnie jest to samo bardzo szybko łapie temperature i się wlącza wentylator
chlodnica jest jeszcze pozostałościa po 899 i też chce ją wymienić na większą o ile taka jest
Brałbym środkowy wymiar ale innej firmy najlepiej oryginał magnetti marelli a nie hart
> 450 x 214 x 24
> 450 x 285 x 42
> 450 x 285 x 23
to są jakieś błędy chyba. Są dwa rozmiary, jeden z 700 a drugi z 899/904 i 1108
czyli i w moim cc jest dobra chłodnica a idzie cos zrobić by wstawić większą pod silnik 1.2?
zasadniczo seryjne chłodnice radzą sobie z 1.2 bez większych problemów.
Mozna przy odrobinie kombinacji z wężami i mocowaniami zalożyć chłodnicę z CORSA A 1.2, jest o około 1.5-2cm niższa, ale za to o ponad 10cm dłuższa niż seria z cento
mnie ten srodkowy interesuje, ale czy to prawda ?
musze swoja zmierzyc bo moze jedni podają wymiary radiatora, a inni całej chłodni hmm.gif
no mi w kaszlu najfajniej od 900 wejszla chlodnica, ale deko niewydala w korku i wiatrak ciagle musi chodzic, a silnik i tak ma 100 stC.
a jak w sejku ?
eper podaje 3 typy chłodnicy jakiś tekst
Od felicji 1.6 mpi też się mieści i ma wymiary: 590x285x34 mm ale najważniejsze że przewody idą po tej samej stronie co w cc/sc
http://allegro.pl/chlodnica-wody-skoda-felicja-1-6-vw-caddy-nowa-i1282897709.html
Kup orginał od 1.1 spi i zamontuj sobie włącznik wentylatora w środku.
Ja mojego CCs mam 2,5 roku i przejechałem do tej pory 55 tyś i nigdy mi temperatura nie przekroczyła 90 stopni dzięki właśnie temu, załanczam sobie wentylator wcześniej.
Raz stałem w korku godzine w upalne lato i wentylator pracował przez cały
czas i żadnego przegrzania.
Tylko ja mam 1.1 a ty 1.2 ale nie powinno być dużej różnicy
ZeXeL ma u siebie w samochodzie zamontowana chlodnice na zamowienei zrobiona i robi robote.....
Dziwne 0,9/1,1spi to to samo, natomiast 1,1 spi/mpi to dwie różne chłodnie
Bo MPI nie ma czujnika temperatury. Nie wiem co w tym dziwnego.
Nie zrozumiałeś mnie, dziwne jest to że w eperze inny numer mają chłodnice 0.9/1.1 spi jak to to samo
> samo
Dziwne?
wiele rzeczy ma wiele numerów, mimo że są zamienne w 0,9 i 1,1
> Dziwne?
