prędkościomierz nie działa-gdzie zajrzeć
Witam.
Jak w temacie.
Z dnia na dzień przestał działać.
Nic się nie działo, nie wskazywało, że się zesr.....a.
Powiedzcie gdzie zajrzeć co sprawdzić aby zdjagnozować problem.
pierwsze co bym zrobił to sprawdził styki kabelki, czy odpowiedni sygnał na nich jest w ogóle....
Nie obrotomierz a prędkościomierz moje niedopatrzenie
na dzien dobry sprawdz linke bo mogla sie ukrecic albo jakims cudem wysunac. jezeli to nie pomoze to calkiem mozliwe ze dyfer trzeba bedzie wyciagac a to juz 4 godziny roboty zeby wyjac zrobic i wlozyc
> i wlozyc
Czym poruszać jak to sprawdzić bo zielony sick.gifjestem
> Czym poruszać jak to sprawdzić bo zielony jestem
PW
Dzięki za sugestję, zrobię jak mówisz.
Odkręciłem licznik ale praktycznie nie mogę go ruszyć. Coś go trzyma, sądzę że to właśnie linka. Czy ona ma jakiś luz czy da się ją wyciągnąć ( jak jest długa może jest wciśnieta w głąb) bo nie chce nic bardziej popsuć.
linka jest na zatrzasku, delikatnie odciągnij licznik od deski, wsadź tam rękę i będziesz czuł zatrzask jest na obudowie linki trzeba go cofnać do tyłu (w stronę od licznika) i licznik złazi zlosnik.gif no poza linką trzyma się jeszcze na 3 kostkach instalacji tongue.gif ale najpierw zdejmij linkę zlosnik.gif
> złazi no poza linką trzyma się jeszcze na 3 kostkach instalacji ale najpierw zdejmij linkę
Wracam do tematu.
Wiem że urwana jest linka.
Teraz proszę o wskazówki jak ją zmienić.
Czy da radę samą linkę czy razem z pancerzem.
Jak podejść do tego tematu.
> Wracam do tematu.
Linkę kupuje się razem z pancerzem więc wymiana również razem z pancerzem. Co do mocowania przy liczniku to banał wystarczy tylko wsunąć, drugi koniec zaś trzeba przykręcić do skrzyni, także kanał by się przydał albo jakiś podjazd żeby pod auto wejść
