Rozładowana Centra Plus - sprawdzać poziom elektrolitu?
Akumulator był naładowany do pełna, rozładowany przez włączone radio przez całą noc.
Stoi w mieszkaniu już trzeci miesiąc.
Sprawdzać przed ładowaniem stan elektrolitu mimo, że akumulator jest bezobsługowy?
Zależy wg jakiej normy jest bezobsługowy.
Jeśli da się sprawdzić i ładować z otwartymi korkami to bym sprawdził i ładował z otwartymi korkami.
Pozdrawiam BAS
Bo szczerze mówiąc nie wiem co mogę, a co nie z tym akumulatorem.
Niby bezobsługowy, a ludzie tam zaglądają.
Jak dla mnie, tam jest odpowietrzenie i na pewno częściowo elektrolitu ubędzie przez jakiś czas, więc dlaczego nazywa się je bezobsługowymi?
Żeby wylazły blachy i kupić akumulator nówkę sztukę?
Nie pojmuję, ale ja młody jestem, to się i nie znam...
Powtarzam: zależy wg jakiej normy jest bezobsługowy.
Są takie, których nie otworzysz nie niszcząc ich a są takie, których bezobsługowość polega na tym, że kupujesz akumulator zalany uformowany i naładowany a nie suchy.
Jeśli chodzi o Centrę Futurę to np. moją do ładowanie się otwiera a nowszych się nie otwiera i trzeba stosować prostownik z kontrolą(ogranicznikiem) napięcia.
Pozdrawiam BAS
Niby ten wapń co zawierają absorbuje uwalniający się wodór i tlen i dlatego mniej ubywa elektrolitu, tak mi coś świta.
Nie wapń, tylko labiryntowe uszczelnienie tak działa, że skroplona woda wraca do środka. Tylko nie można przy ładowaniu dopuścić do gazowania, czyli elektrolizy - bo cały koncept idzie w łeb - i stąd ograniczenie napięcia ładowania.
Generalnie pod warunkiem nieładowania nieodpowiednim prostownikiem to działa. Miałem kiedyś akumulator firmy delcor, który bezobsługowo wytrzymał 7 lat. Padł po którymś z kolei zostawieniu bryki na światłach a i nawet wtedy miał odpowiedni poziom elektrolitu.
Sprawdzić, w razie potrzeby dolać wody, ładować ze zdjętymi pokrywkami.
Czy dobrze zrozumiałem: trzymasz trzy miesiące rozładowany akumulator ? faint.gif
Jeżeli tak, to możesz go spokojnie wywalić na złom.
O ile pamiętam, Plus jest bezobsługowy według jednej z "najniższych" norm. Normalnie się go otwiera i dolewa wody, a potem sprawdza gęstość elektrolitu areometrem.
