Gasnący sreicz
Panowie, potrzebuje waszej pomocy...sprawa wygląda następująco.
Autko gaśnie podczas jazdy. Czasem po 5km czasem po 50km. Zachowuje się jakby nie miało paliwa lub nagle zostało przyduszone. Po zgaśnięciu podczas odpalania trzeba pąpować bardzo szybko gazem żeby nie zgasło. Taki zabieg powtarzać przez 15 min i wszystko wraca do normy, autem można jechać dalej....
Kiedy autko gaśnie przygasają światłą...wydaje mi sie że to dziwny objaw. Do tego jak pisałem w innym wątku nawiew nie działa na pierwszej pozycji (nie wiem czy można powiązać, czas usterki ten sam)
Ostatnio wymienione:
-kable WN
-świece
-fitr powietrza
-odma
Ktoś ma jakiś pomysł??
> jechać dalej....
> ten sam)
> -kable WN
> -świece
> -fitr powietrza
> -odma
> Mechanik rozkłada już ręce
kable - glowny pradowy a grodzi, albo moze jakas masa?
> jechać dalej....
> ten sam)
> -kable WN
> -świece
> -fitr powietrza
> -odma
A cewki wymienione?? JA miałem kiedys tam SC 900 i miałem kilka przebojów i tez tak podobnie miałem ale okazało sie ze to wina cewek. Ale robil mi podobnie na zimnym silniku ja sie rozgrzał było OKi
> OKi
sprawdź podczas tych objawów ładowanie. Kiedyś u wujka w seju były takie same objawy. Okazało się, że łożyska i szczotki w altku mówiły papa, po ich wymianie wszystko wróciło do normy
Czujnik położenia wałka rozrządu (jesli takie coś jest we Fiacie zlosnik.gif )
> Czujnik położenia wałka rozrządu (jesli takie coś jest we Fiacie )
Ewentualnie pompa paliwa
sprawdz czujnik polozenia walu czy jest caly kabel lub podmien na inny
Mechanik stwierdził że to pompa. Raz na jakiś czas świrowała co oznacza: nie podawała benzyny, pobierała bardzo dużo elek - dlatego też światła przygasały.
Dziwi mnie to trochę bo 10.02.2009 była wsadzana "nowa" pompa...
Jednak mam nadzieję że to to i że już nie będę musiał pchać parcha....
