mayster_tcz Napisano 16 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Witam Szwagier uszkodził sobie zderzak, a że za 50 zł znalazł znośną używkę, to zakupił. Jednak w zderzaku ma zawór do tankowania gazu. Po oględzinach wyszło na to, że trzeba go odkręcić od rurki by wymienić zderzak. Czy wystarczy zakręcić zawór na butli by można to było zrobić bez problemu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 16 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 > Czy wystarczy zakręcić zawór na butli by można to było zrobić bez problemu ? Z tego co wiem to nawet nie trzeba zakręcać zaworu w butli, tam jest wielozawór z zaworem zwrotnym, więc jedyny gaz, który Ci ucieknie jak odkręcisz wlew to ten z rurki wlew-wielozawór. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 17 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2010 > Z tego co wiem to nawet nie trzeba zakręcać zaworu w butli, tam jest wielozawór z zaworem zwrotnym, > więc jedyny gaz, który Ci ucieknie jak odkręcisz wlew to ten z rurki wlew-wielozawór. > Pozdrawiam BAS dokładnie tak było u mnie, sprawny wielozawór nie puści gazu z butli odkręć delikatnie wlew i poczekaj aż zejdzie gaz z rurek, jak nie przestanie lecieć tzn że wielozawór puszcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
