linki od pokręteł ogrzewania
Ostatnio przestały działać mi pokrętła od nagrzewania - zajrzałem pod spód i chyba spadły linki od tych pokręteł.
Na stronie fiatuno.pl znalazłem jak zdemontować konsolę, jednak jest z tym sporo roboty. Czy jest jakiś inny sposób aby dostać się do tych linek np. wymontować radio i spróbować się dostać od spodu hmm.gif
zdejmujesz pokrętła - ciągniesz do siebie - i oczom ukażą się 2 małe śrubki wink.gif po odkręceniu ich zejdzie ci panel z piktogramami od biegu dmuchamy, temp. itd. pod panelem będziesz miał 4 śrubki krzyżakowe, na których trzyma się cały mechanizm ok.gif
> tych pokręteł.
> spodu
Chodzi Ci o to pokrętło ciepło/zimno? Jeśli tak to dostęp jest od spodu po prawej stronie za plastikową obudową. Jak to tam wygląda możesz zobaczyć w manualu dotyczącym wymiany zaworu nagrzewnicy:
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,623.html
> nie trzeba demontować całej konsoli
