piszczy pasek
WItam pacjent to ccs
problem taki ze piszczy pasek od alternatora, slizga sie i ładowania nie ma...
kontrolka sie nie swieci ale auto po nocnym postoju nie odpala..
da sie naciagnać pasek? czy trzeba wymieniac?
jesli tak to jak sie do tego zabrac??
zeby to sprawnie w miare poszło
Dajesz nura pod auto, luzujesz alternator, naciągasz.
Chyba że piszczy od dawna, to pasek może być przywęglony więc tylko wymiana.
a wymienic tez idzie samemu???
> no kilka dni piszczy. czyli mozna to zrobic pod blokiem
A myślisz że ile osób zwyczajowo wymienia pasek ?
tak jak napisał Wawer, jeśli chcesz leżeć pod autem to dasz radę. Jeśli nie chcesz to załatw sobie gdzieś kanał. Co do wymiany to da radę samemu tylko bardziej się namęczysz niż jest to warte. Najlepiej w dwie osoby to robić. Jeden naciąga, a drugi skręca wszystko do kupy.
no polozylem sie wczoraj na troche deupa mi zmokła i dałem se siana.
wiec bez kanału sie nie obejdzie
> a wystarczyło położyć się na jakiejś szmacie starej albo kartonie
Steropian 50x100 cm też daje rade (ten twardy na posadzki):)
> St y ropian 50x100 cm też daje rade (ten twardy na posadzki):)
można aczkolwiek co byś nie wziął będzie lepsze niż leżenie na ziemi
jak coś to dzwoń i podjedziemy do mnie na kanał wink.gif i naprawimy zlosnik.gif
