[f] mocowanie obudowy filtra powietrza
Obudowa filtra powietrza jest przykręcona na dole takimi śrubami z gumką. Co jeśli te gumki się oberwały, filtr nie jest przykręcony i cała puszka dzwoni przy jeździe, że hałas jest większy od silnika?
można te śruby z gumkami wymienić, kupić nowe, Jeśli tak to gdzie mogą takie mieć i czy da rade zdjąć stare mocowanie?
> załóż na śruby jakies nowe gumki i bedzie po kłopocue...
Właśnie tu jest problem. Śruby są wtopione w gumki.
EDYTA:
zerwaną gumkę po prostu wykręcasz z mocowania na puszce filtra
Tak na wszystkie pytania. Ostatnio miałem to samo. Łącznik/amortyzator gumowy do puszki filtra powietrza do kupienia w każdym ASO za jakieś niewielkie pieniadze. Wymiana właściwie banalna, tylko jeśli stare gwinty przyrdzewiały to trzeba pokombinować przy odkręcaniu żeby nie zniszczyć puszki filtra.
Pozdrowienia
Sprawę rozwiązałem. Mocowanie odkręciłem, kupiłem w OBI gumowy odbój do drzwi w mieszkaniu, odpowiednio wyciąłem, włożyłem śrubę i wszystko gra.
> Sprawę rozwiązałem. Mocowanie odkręciłem, kupiłem w OBI gumowy >odbój do drzwi w mieszkaniu,
Gratulacje, a jeszcze jakbyś się pochwalił jakimś foto, to byłoby fantastycznie.
