rozrząd
witam
wrzucam moje zapytanie tutaj, ponieważ na kąciku Brava nie dostałem odp. dlatego proszę o wyrozumiałość smile.gif
od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem FIATA BRAVA 1.6 autko ma przejechane 150 tys. i jak to po zakupie używanego autka trzeba w nim trochę porobić (oleje, filtry rozrząd itp.) i tutaj moje pytanie, czy z rozrządem są jakieś problemy?? jeden mechanik odmówił mi wymiany. Powiedział, że był kiedyś na szkoleniu jakimś i był tam ten silnik i tam mówiono, że z nim są duże problemy, że nawet jak się wszystko zrobi idealnie, części będą oryginalne itd. to i tak jest duża szansa, że pasek przeskoczy, że potem same problemy itp. I dlatego proszę użytkowników autka o opinie i rady, ewentualnie może jest ktoś z Krk i poleciłby mi jakiś dobry warsztat??? I jeszcze jedno pytanie, w tym silniku pompa wody jest osobno tzn. chodzi mi o to, czy wymieniać przy okazji wymiany rozrządu czy zostawić w spokoju???
Z góry dziękuje wszystkim za wszystkie rady.
pompa wody nie jest na pasku rozrzadu wiec nie musisz sie nia martwic, z rozrzadem nie ma problemow jak zrobi go mechanik ktory ma o nim pojecie ok.gif spytaj sie o zaufany zaklad w twojej okolicy i nie powiniennes miec problemu z rozrzadem przez kilkadziesiat tysiecy kilometrow smile.gif
a znajdzie się tu ktoś kto będzie w stanie mi polecić jakiś dobry zakład w Krakowie??
mechanik też ważny ale kup części dobre tj nie takie jakie zachwala sklep czy mechanik ale: pasek contitech (tylko i jedynie tej firmy) oraz napinacz i rolka koyo, ina, skf to już nieważne aby było wyprodukowane w jakimś normalnym kraju (nie made in korea itp) i wszystko będzie dobrze. ja już mam w takim silniku 352000 km i tylko takie części i spokój mam na 70-80 tyś km. (ps. świece DENSO)
pozdrawiam
