[G] kontrolka airbaga
Szwagrowi w asterce swieci od jakiegoś czasu kontrolka airbaga, po podłączeniu pod komputer wyszło iż jest to airbag w fotelu kierowcy, złącze zostało rozebrane przelutowane i dalej świeciło, dziś odłączyliśmy akumulator na pol godziny i dalej swieci.....czy trzeba to techem skasować, czy szukac dalej bledu? Byc może ten bład zapisuje się "glebiej" i nie idzie go skasowac przed odłączenie aku?
Trzeba skasować diagnoskopem. Nie koniecznie techem.
> Witam,
> odłączenie aku?
a czym podlaczales? jesli OpelScanner czy OpCom to sprawdz rezystancje (lub procentowosc) danych poduszek. OpCom w Vectrze B mojego znajomego pokazywał ze uszkodzona jest poduszka fotela kierowcy... okazalo sie ze byl problem z poduszka w fotelu pasazera. skoro masz dostep do komputera musisz pokombinowac.
Witam.
Często taki błąd występuje przy przetartych kablach pod fotelem.
Jak kasujesz usterkę na kompie i ona powraca za jakiś czas to najczęściej wina instalacji.
troche zle się zrozumieliśmy auto było w warsztacie na kompie, a naprawe pod fotelem wykonałem sam.
Z tego co mi wiadomo, to bledy da się skasować przez odlączenie aku, ale chyba byłem w błędzie
