pompa wspomagania a trzymanie max skręconych kół
Sprawa jest taka, że jak się max skręci kierownicę w lewo albo w prawo to słychać pompę wspomagania. Takie syczenie czy coś w tym stylu.
Czy taki efekt jest niebezpieczny dla tego urządzenia? Staram się nie trzymać skręconych kół do oporu tylko nieco odpuszczam, żeby nic dziwnego słychać nie było.
Jest się czego bać, czy to normalny objaw sprawnie działającego urządzenia?
auto; Ford ka 2000.
I drugi kejs zwiazany ze wspomaganiem.
Otoz zauwazylem, ze niezle upocony jest wezyk, ktory idzie od zbiornika plynu wspomagania do pompki.
Czy to normalne?
staraj się nie dokręcać kierownicą do końca bo wtedy pompa oddycha rękawami i niepotrzebnie się zużywa... jeśli nie masz wyczutego koła kierownicy to po napotkaniu oporu zluzuj troszkę i będzie gitara,
czy przy normalniej pracy silnika słychać pompę?
Czy pocenie jest normalne? U człowieka tak, w samochodzie nie...
pewnie przewód gdzieś jest pęknięty i stąd mokro...jak będziesz mieć chwilkę to zobacz, może wyciek pochodzi z nypelka zbiorniczka, na który nakłada się ten przewód
> Czy to normalne?
nie, do sprawdzenia czemu sie poci
za to odglosy z pompy przy max skreconych kolach to dosc czesto spotykane - w sumie w wiekszosci aut jakimi jezdzilem. Nie dokrecaj kol do konca a jak dokrecisz i poczujesz opor to troche poluzuj wink.gif Nie bedzie sie tak meczyla
jak bylo malo plynu (ponizej min) to bylo slychac. dolalem i jest cisza.
w takim razie dostosuj się do powyższych wskazówek odnośnie kręcenia kierownicą i możesz mieć głowę spokojną ok.gif
Proponuję zbadać temat tek przecieku w okolicy zbiorniczka - miałem kiedyś podobną sytuację - wystarczyło zdjąć przewód i skrócić go o około 1-2 cm gdyż końcówka tegoż nieszczęsnego przewody była popękana i tamtędy wyciekła płyn. Po owym zabiegu pocenie ustało.
Możesz też zmyć to miejsce myjką ciśnieniową i obserwować gdzie pojawia się wyciek ok.gif
> spokojną
No, to bardzo mozliwe, bo to ma 10 lat : )
