grand1 Napisano 24 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Witam wymieniłem uszczelkę pokrywki, po tygodniu znów ciekla założyłem nową i znów cieknie od strony kolektora wydechowego na całej długości. Od razu po kolejnej wymianie wcześniej składałem na silikonie też ciekło. Teraz nie dałem silikunu znów cieknie, obojętne czy śruby dokęci sie mocno czy lekko ciągle puszcza od strony kolektora wyd. Co z tym dalej robić? to już 2 uszczelka w tym mc. Dodam że uszczelka to jakiś włoski zamiennik. Niczym nie odbiegała od orginału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Porki89 Napisano 24 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Wejdź na: Strona Niedawno poruszany ten temat miałem tak samo ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 24 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Do tego odtłuściłem nawaliłem silikonu ciekła nie dąłem cieknie może orginał założyć?. Wszytko jest dobrze założone nie ma mowy żeby się podwinęła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Porki89 Napisano 24 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Nie wiem ja w poniedziałek oddaje do ASO zobaczymy jak im wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 24 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Albo jest pokrywa krzywa bo cieknie mi tylko z przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Porki89 Napisano 24 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 > Albo jest pokrywa krzywa bo cieknie mi tylko z przodu. No to u mnie też by musiała być ???? Bo cieknie w jednym miejscu... Ale nie powiem Ci nic bo też miałem normalnie zakładane i cieknie założe w aso powiedzieli mi 30 zł + uszczelka to zobaczymy jak w Fiacie zrobią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 24 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 No mi w aso za uszczele chcą 30zł orginał, a co do cieknięcia to jest nie możliwe żeby 3 uszczelki w mc sie rozszczelniły w tym samym miejscu, wg mnie jedynym wyjsciem jest spiłowanie łapek o 1mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Porki89 Napisano 24 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 nie jestem CI w stanie nic powiedzieć moja uszczelka zaczeła przeciekać po 2 tyg ale ja śmigam cały czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 24 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Daj znac gdy zrobią Ci to w aso bo moze mamy ten sam kłopot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Porki89 Napisano 24 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 > Daj znac gdy zrobią Ci to w aso bo moze mamy ten sam kłopot. Nie ma sprawy trzymaj się i szerokiej drogi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matys194 Napisano 24 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2010 Sproboj tak:zdejmij uszczelke calkowicie oczysc pokrywe i blok,tylko syfu nie nawal do zaworow,przetrzyj benzyna,naluz silikon(do 300 C,nie zwykly)na blok,tak jak z tubki sie wycisnie odczekaj 5min.doluz pokrywe,skrec z czucirm i uszczelka nie potrzebna:)Silikon,koszt ok.15zl.czas robocizny ok.20-30 min. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 25 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 moze i dobry pomysl ale nie widzialem jeszcze by ktos uszczelke silikonem zastepowal. tym bardziej ze uszczela ma 4mm a nie 0,4 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matys194 Napisano 25 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 zgadza sie kolego,ja to testowalem na misce olejowej,pokrywie zaworow ford fiesta i orion i dawalo rade bez problemu.Daj znac jakie efekty koncowe:) > moze i dobry pomysl ale nie widzialem jeszcze by ktos uszczelke silikonem zastepowal. tym > bardziej ze uszczela ma 4mm a nie 0,4 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 26 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2010 Dziś kupiłem orginalną w aso całę 30 zł ale od razu widać że guma orginalna jest bardziej elastyczna i ma mniejsze zgrubienie górne które wchodzą w pokrywe te kwadraciki od zamienników. stawiam że puszczało to przez gównianą kopię zamiennika tzn te kwadraciki były za szerokie i żle dopasowała się uszczela do pokrywy. Gdy założe nową dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 1 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Porki89 jak tam wizyta w aso? co z uszczelką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Porki89 Napisano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 > Porki89 jak tam wizyta w aso? co z uszczelką Witam Cię nie zdążyłem w sobote uniaczek padł a dokładnie uszczelka pod głowicą. Uszczelka pod deklem została włożona ponownie tzn. nowa na sylikon 300 stopni narazie jest dobrze ale troche pojeżdże to Ci powiem jakie są efekty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
