pytanie odnośnie ssania w dwusuwach
poczytałem i niby jasne w teori-ale w praktyce...już nie bardzo kumam
Pacjent odśnieżarka husqvarny dwusuwik-jest taki drucik od ssania któy jak się pociągnie to zamyka dekielek "przepustnicy" (jest w nim mała dziurka-napisałem celowo w cudzysłowie bo sprzęt jako takiej przepustnicy/regulacji obrotów nie ma)
I teraz tak- niby dwusuwy na zimno średnio zasysają paliwo do komory, well, żeby trafiało tam więcej paliwa i silnik szybciej się rozgrzewał (w efekcie lepiej potem już bez ssania zasysał dawkę paliwa) jak włączamy ssanie (w tej husqvarnie-w efekcie przymykamy dopływ powietrza) to co...?
Jak to działa w praktyce?
> co...?
jak dławik
większe podciśnienie się robi to i więcej paliwa zasysa skromny.gif z mniejszą ilością powietrza
> jak dławik
> większe podciśnienie się robi to i więcej paliwa zasysa z mniejszą ilością powietrza
no to zrozumiałme ok
i teraz dwie opcje:
-dlaczego jak wylaczymy (za szybko) ssanie to gaśnie-za mało paliwa w stosunku do za dużo powietrza?
- co robi ssanie, co z tego że się nagrzewa komora? więcej powtrza będzie zasysać jak się nagrzej?
> i teraz dwie opcje:
> powietrza?
Tak.
Nie. Zassana mieszanka łatwiej będzie się zapalać, dzięki czemu może być uboższa.
Odśnieżarka Husqvarny, silnik dwusuwowy powiadasz... To chyba sprzęt ma już parę latek (naście). Sprawdzaj świece i odpalaj na tym niby ssaniu, a wszystko z odpalaniem będzie ok. Pamiętaj, żeby za dużo mieszanki sobie nie przygotowywać, robić to w miarę na bieżąco. Poza tym jutro śnieg ma spaść, więc jest szansa nie tylko na odpalenie, ale też na trochę pracy. zlosnik.gif I na pewno nie ma regulacji obrotów?
co to znaczy sprawdzaj swiece?
doklądniej piąty seozn jej idzie
nie ma czegoś czym można by regulować obroty silnika jak już chodzi (no bo chyba raczej nie dzwignia ssania)
za to ma śruby regulacyjne przy gaźniku L i H - jeśli o to pytasz
BTW jak to to wyregulować? (np na jak bóg przykazał zaciągniętym ssaniu nie odpali tylko na takim półssaniu/ a nawet jak odpali to nie da rady włączyć 100%ssania bo wtedy gaśnie...
btw2 sam używasz takowej czy jak?
Wykręć, wyczyść, sprawdź przerwę, wkręć.
Z mojej wiedzy (pilarkowej) wynika, że śruba L odpowiada za niskie obroty, a H za maksymalne.
Nie, akurat do odśnieżania służy mi tzw. marketowy chinol. Sprawdza się w 200%. Pierwszy raz się spotykam z odśnieżarką - dwusuwem. I jeszcze Husqvarna. Chociaż stara, poczciwa kosiarka Sabo z silnikiem dwusuwowym jest sprzętem prawie niezniszczalnym.
A interesuje mnie jaki olej proponuje lać producent do mrozów. Jakbyś mógł odszukać to w instrukcji.
> instrukcji.
instukcji u mnie niet ale na m każdym z trzech znanych mi markowych olejów Husqvarny do dwusuwuw (XP, LS i trzeciego nazwy zapomniałem) każą robić 1:50 (100mL oleum na 5L benzynki)... choć znajomy leje już od lat 1:30 (takie ma widzimisię) i też chodzi
