Centralny zachowuje się dziwnie
Nie wiem czy to problem z samym centralnym czy może czymś innym (może w ogóle coś z elektryką).
W każdym razie mam centralny zamek sterowany z pilota. Kiedyś doszedłem do wniosku, że alarm chyba rozładowuje mi akumulator więc przestałem go uzbrajać. Od tego czasu zamykam normalnie kluczykiem. Z tym, że to też się chyba popsuło. Efekt jest taki, że czasami normalnie się zamknie albo otworzy (wszystkie drzwi) a potem na przykład 2 się tylko zamkną albo w ogóle centralny nie reaguje na przekręcenie kluczyka i tylko drzwi od kierowcy sie zamykają (bez udziału centralnego). Zauważyłem, że z tyłu w lewych drzwiach się zamek dziwnie blokuje i czasami nawet ręcznie tego nie potrafie zamknąć ale dzisiaj rozebrałem drzwi i już wiem, że nie to.
Na pilocie już raczej nie zamykam ale kilka razy spróbowałem i mam wrażenie, że działa to lepiej (poza tym blokującym się tyłem to reszta się zamyka i otwiera ok).
Co to może być ?
Miałem w tym aucie jakieś problemy z instalacją ale coś tam pogrzebałem i i wydaje mi się, że jest ok. Akumulator czasami pada bo auto bardzo rzadko jeździ ale jak go podładowuje to wszystko działa oprócz tego centralnego.
> Witam
> nie to.
> Co to może być ?
jeżeli od strony kierowcy zamyka tylko swoj zamek to pewnie masz przecięty kabel w drzwiach kierowcy grinser006.gif
mi świruje jak jest zimno, wtedy lewy tył się nie zamyka
> kierowcy
Możliwe ale raczej nie. To kilka razy zadziała, potem nie działa i znowu za chwile działa. Może sterownik nie dostaje prawidłowo sygnału, że przekręciłem kluczyk. Muszę to rozgrzebać całe chyba. Nie wiem czy to może być coś z centralką alarmu.
> uzupełnij profil
Ostatnio mialem cos podobnego lewe dzwi mi centralny nie zamykal bylo slychac,ze dziala ale skobel sie cos takjaby blokowal,wiec wziolem rozebralem boczek i nasmarowalem"WD40"wszystkie ruchome prety i psiknolem tez do mechanizmu centralnego i od tamtej pory dziala bez zarzutow:)Robilem to ze 4-5 dni temu.
Miałem podobnie. Jeśli centralnego nie miałeś od razu to możliwe że siłowniki z tyłu są za słabe i nie otwierają. W moim przypadku tak było. Bo z tyłu rzadko się używa grzybków dlatego ciężko chodzą i pewnie jak przyszły mrozy(słaby akumulator) stawiają jeszcze większy opór i siłowniki nie ruszają. I np moja centralka wariuje gdy jeden się zamknie a drugi nie i potem odmawia posłuszeństwa. Trzeba wtedy wszystkie otworzyć ręcznie i pilotem zamknąć. Jeśli jeździsz rzadko i w małym gronie. Polecam odłączyć siłowniki z tyłu (ja tak zrobiłem) Otwiera mi tylko przód i w 97% mi to wystarcza bo jeżdże sam lub w dwójkę. Pozdrawiam.
> to ze 4-5 dni temu.
U mnie wszystkie działąją albo żaden nie działa ! Może czasami ten z tylu jeszcze się zablokuje ale już wiem, że on nie ma wpływu na działanie całej reszty.
