AxiT Napisano 27 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Dokładnie chodzi o silnik opla astry 1,8 16V 115 KM ( ten troszkę starszy) I tu mam pytanie jaka instalaka do tego silnika. Większość pewnie powie sekwencja. Koszt takiej sekwencji to pewnie około 2500 pln A bardzo zostałbym zlinczowany gdybym powiedział że chce zamontować II generacje sterowaną silnikiem krokowym? Dlaczego takie przemyślenia - do tej pory miałem GM-owskie silniki 1,4 16V i 2,0 16V i oba najpierw miały instalacje sterowana śrubką ( takie kupowałem) potem ja zakładam w warsztacie silnik krokowy i o dziwo nigdy nie miałem żadnych problemów z tego typu instalacjami. Wiem wiem spadek mocy duże zużycie itd Jaka instalacja sekwencyjna będzie najmniej problemowa, i najtańsza w utrzymaniu - chodzi o ewentualne części filtry itd -ogólnie obsługę? EDIt u mnie w mieście koszt to 2300 - butla walec w bagazniku lub 2400 w kole. typy to 1) DT. GAS SYSTEM 2) ELPIGAZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mireq Napisano 27 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Wiadomo ze najlepsza bylaby sekwencja. Wszystko zalezy od tego jakie odcinki jezdzisz. Przy krotkich przejazdach sekwencja mija sie z celem, bo zuzyjesz duzo paliwa. Przy trasach bralbym sekwencje. 2ga generacja spokojnie daje rade, tylko musisz miec dobry sterownik i wszystko poustawiane na cacy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 27 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 > Wiadomo ze najlepsza bylaby sekwencja. Wszystko zalezy od tego jakie odcinki jezdzisz. Przy > krotkich przejazdach sekwencja mija sie z celem, bo zuzyjesz duzo paliwa. Przy trasach bralbym > sekwencje. 2ga generacja spokojnie daje rade, tylko musisz miec dobry sterownik i wszystko > poustawiane na cacy. O własnie w 80% robie krótkie trasy po 5 km za jednym podjesciem. Dwa razy w roku wypad powiedzmy na wakacje nad morze i w góry. Kwestia jaka II generacja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mireq Napisano 27 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 > O własnie w 80% robie krótkie trasy po 5 km za jednym podjesciem. Dwa razy w roku wypad powiedzmy > na wakacje nad morze i w góry. > Kwestia jaka II generacja? no to raczej skazany jestes na 2 generacje. Pamietaj ze zanim sekwencja przelaczy sie na lpg silnik musi osiagnac pewna temperature, co szczegolnie w zimie moze nastapic np. po 3 kilometrach, wiec na tak krotkich dystansach jak jezdzisz bedziesz glownie jezdzil na benie. Co do sterownika to o ile dobrze pamietam na forum polecane glownie byly bingo i chyba stag. Ktos z kolegow na pewno poradzi, bo ja akurat nie mialem stycznosci z tymi sterownikami. Ja mam Lecho, ktory ma bardzo duze mozliwosci, jednak pewne niedorobki w sofcie troche zaciemniaja ten obraz. No i oczywiscie dobry i sprawdzony gazownik u ktorego bedziesz montowal, ale to podstawa przy LPG. No i 2 generacja jak jest porzadnie wyregulowana powinna zuzywac mniej wiecej tyle samo gazu co sekwencja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noras Napisano 27 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 > Dokładnie chodzi o silnik opla astry 1,8 16V 115 KM ( ten troszkę starszy) Zasadnicze pytanie, czy tam jest 1 czy dwie sondy lambda. Jeśli 2 i eobd - będziesz skazany na rozwiązania nietypowe, raczej w przypadku EOBD gazownicy idą w sekwencję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mireq Napisano 27 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 > Zasadnicze pytanie, czy tam jest 1 czy dwie sondy lambda. > Jeśli 2 i eobd - będziesz skazany na rozwiązania nietypowe, raczej w przypadku EOBD gazownicy idą w > sekwencję. no wlasnie to tez istotne, bo w przypadku 2 sond moga nie chciec instalowac 2 generacji. Chociaz to tez nie jest problemem - wowczas instaluje sie dodatkowo emulator sondy/kasowarke bledow w jednym, zeby nie wywalalo checka i dziala bezproblemowo. Wszystko zalezy od gazownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 27 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 > no wlasnie to tez istotne, bo w przypadku 2 sond moga nie chciec instalowac 2 generacji. Chociaz to > tez nie jest problemem - wowczas instaluje sie dodatkowo emulator sondy/kasowarke bledow w > jednym, zeby nie wywalalo checka i dziala bezproblemowo. Wszystko zalezy od gazownika. na 90% jest jedna sonda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kostrzo Napisano 27 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 > na 90% jest jedna sonda. na 100% > Pamietaj ze zanim sekwencja przelaczy sie na lpg silnik musi osiagnac pewna temperature, Tu akurat zależy od instalki. Ja mam ustawioną na 2 C. > 2ga generacja spokojnie daje rade, tylko musisz miec dobry sterownik i wszystko poustawiane na cacy. Będzie działać ale weź pod uwagę że występuje w tym silniku delikatna przepływka. 1 wystrzał i po przepływce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mireq Napisano 27 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 > na 100% > Tu akurat zależy od instalki. > Ja mam ustawioną na 2 C. ustawiajac na 2 C dlugo raczej wtryski nie pociagna, a koszt wymiany niemaly. > Będzie działać ale weź pod uwagę że występuje w tym silniku delikatna przepływka. 1 wystrzał i po > przepływce. jak bedzie porzadnie wyregulowana + sprawny uklad zaplonowy, to prawdopodobienstwo strzalu znikome. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kostrzo Napisano 27 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 > ustawiajac na 2 C dlugo raczej wtryski nie pociagna, a koszt wymiany niemaly. Tak od 150zl w górę A tak z ciekawości czemu długo nie pochodzą? > jak bedzie porzadnie wyregulowana + sprawny uklad zaplonowy, to prawdopodobienstwo strzalu znikome. Ale zawsze jest jakieś ryzyko, a koszt wymiany niemały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mireq Napisano 27 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 > Tak od 150zl w górę matrixy kosztuja ok. 5 stowek. O tanich listwach bylo juz sporo watkow na forum, no ale kazdy wybiera co chce. I pytanie ile km zrobisz na takiej listwie. > A tak z ciekawości czemu długo nie pochodzą? przy niskich temperaturach silnik nie chodzi rowno. Dziwne ze u ciebie przy 2 C nie przerywa.. na pewno masz tyle ustawione? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kostrzo Napisano 27 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 > przy niskich temperaturach silnik nie chodzi rowno. Dziwne ze u ciebie przy 2 C nie przerywa.. na > pewno masz tyle ustawione? Czyli co wtryski wytrzymają tyle że silnik sie telepie? Jest coś takiego jak korekta względem temp. gazu. (niska temp.= mniejsza dawka gazu) Mi tam silnik nie przerywa, pracuje tak samo jak na Pb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 28 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 > na 100% > Tu akurat zależy od instalki. > Ja mam ustawioną na 2 C. > Będzie działać ale weź pod uwagę że występuje w tym silniku delikatna przepływka. 1 wystrzał i po > przepływce. A czy sekwencje można przełączać obrotami powiedzmy przygazówka do 2000 rpm czy tylko temp, choc jak sie temp da ustawic w miare nisko to oki, a co do przepływówki to w 1,4 16V i 2,0 16V ona nie wystepuje??????????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 28 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 > A czy sekwencje można przełączać obrotami powiedzmy przygazówka do 2000 rpm czy tylko temp, choc > jak sie temp da ustawic w miare nisko to oki, a co do przepływówki to w 1,4 16V i 2,0 16V ona > nie wystepuje??????????????? w sekwencji ustawiasz sobie temp przelanczania i prog obrotow jak osiagnie zadana temp i zadane obr np 2000 to sie przelancza co do krotkich odcinkow, instalacje II gen ustawia sie na cieplym silniku fajnie wszystko dziala ale jest zima, temp na zewnatrz np -5 wsiadasz do samochodu, wszystko ma -5, odpalasz przelanczasz na lpg i ladnie ci auto zalewa cieklym lpg ktore nie zdazylo odparowac spalanie idzie masakrycznie w gore i oszczednosci ida w las ale zalozmy ze odpalasz jedziesz kawalek i przelanczasz, zalozmy ze silnik ma wtedy 20* , reduktor ma te pare stopni mniej ale wciaz daleko mu do tep przy ktorej bylo ustawiane wszystko i nadal zalewa silnik i pali duzo a teraz sekwencja, ustawiasz sobie tem przelanczania 20* wiec przelaczy ci sie po tym samym odcinku co na II gen , wlanczasz sobie podgrzwanie wtryskiwaczy zeby sie zagrzalyprzed przelaczeniem na lpg, kupujesz jakies sensowne wtryskiwacze i ustawiasz poprawne korekty po temp efekt: auto przelancza ci sie tak szybko jakbys jechal na II gen i chcial zagrzac troche auto, po przelaczeniu korekty obnizaja dawke wiec nie zalewa samochdu , spalasz mniej lpg osiagi lepsze wiadomo ale swiat nie jest idealny, nie dasz rade ustawic korekt w 100%, ale to i tak jest lepiej niz na II gen no i potrzeba szybkich wtryskiwaczy o jak najbardziej liniowej charakterystyce dodatkowy plus to ze odpalasz i jedziesz i tyle cie interesuje obecnie mam ustawione 25" stopni, pogrzewanie wtryskiwaczy, korekty najlepsze jakie dalo sie dobrac do wtryskiwaczy jakie mam a one nie sa najlepsze na runku przy temp 0" na zewnatrz przelacza mi sie po ok 700m od wyjechania, przelaczeniejest niezauwazalne (poza dzwiekiem elektrozaworu w butli) auto jedzie normalnie w porownaniu do czasow kiedy bylo cieplo na polu da sie zauwazyc zwiekszone zuzycie PB bo droga do przelaczenia na lpg sie wydluzyla uwaga. powyzszy tekst opieram na wlasnych doswiadczeniach z autami ktore mialem na lpg II gen i sekwencji, nie jestem instalatorem,monterem, wrozka, moge sie mylic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 28 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 tak na szybko wiem i zgadzam sie z tym o zalewniu silnika itd. W takim razie jaką INSTALACJĘ SEKWENCYJNĄ proponują tutejsi userzy? Marka model jakie graty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 28 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 > tak na szybko wiem i zgadzam sie z tym o zalewniu silnika itd. > W takim razie jaką > INSTALACJĘ SEKWENCYJNĄ > proponują tutejsi userzy? Marka model jakie graty? ponownie ja u siebie sprawdzilem i bylem zadowolony z kompa agis mini jesli nie potrzebujesz obd a raczej nie bedziesz potrzebowal a tanio mozna kupic, lub jesli chcesz to agis obd/can oraz stag plus innych nie mialem okazji wiec nie pisze (no poza dt gas system - w 3 samochodach to mialem) reduktor zavoli zeta - szybko sie grzeje ,temp trzyma , 115 km ogarnia spokojnie 170 juz nie ale to normalne magic III po poprawkach , tak samo jak wyzej tylko 170 km daje rade mialem jeszcze silvera ale powyzsze 2 lepiej mi sie sprawowaly wtryskiwacze - magic jet wiadomo ze sa tanie i srednie ale to minimum, u mnie jak narazie dzialaja ok matrix cena wyzsza ale i lepsze , warto pewnie dolozyc reszta to juz zabawa i poprawny montaz i ustawienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mireq Napisano 28 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 > w sekwencji ustawiasz sobie temp przelanczania i prog obrotow > jak osiagnie zadana temp i zadane obr np 2000 to sie przelancza > co do krotkich odcinkow, instalacje II gen ustawia sie na cieplym silniku > fajnie wszystko dziala > ale jest zima, temp na zewnatrz np -5 > wsiadasz do samochodu, wszystko ma -5, odpalasz przelanczasz na lpg i ladnie ci auto zalewa cieklym > lpg ktore nie zdazylo odparowac w takim wypadku krokowiec sie przymyka i ten efekt jest minimalny. Ja przelaczam od razu jak wsiade przy nawet -20 i nie ma najmiejszego problemu. Jesli mialbym przy 2 gen ustawiac temp przelaczania na 20 C to rzeczywiscie nie ma to sensu. Jak jest instalka dobrze wyregulowana to temperature przelaczania mozna calkowicie wylaczyc i ustawic tylko na obroty. Dziala to bezblednie nawet na mrozach. Ja nie mam jakiegos cudownego sterownika, a sobie z tym radzi. Sekwencja jest oczywiscie lepsza ale na krotkich odcinkach (autor pisze ze 5 km) mija sie z celem jej montowanie. W zimie moze miec zuzycie 40/60 benzyny i gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobraluk Napisano 28 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 > w takim wypadku krokowiec sie przymyka i ten efekt jest minimalny. Ja przelaczam od razu jak wsiade > przy nawet -20 i nie ma najmiejszego problemu. Jesli mialbym przy 2 gen ustawiac temp > przelaczania na 20 C to rzeczywiscie nie ma to sensu. Jak jest instalka dobrze wyregulowana to > temperature przelaczania mozna calkowicie wylaczyc i ustawic tylko na obroty. Dziala to > bezblednie nawet na mrozach. Ja nie mam jakiegos cudownego sterownika, a sobie z tym radzi. > Sekwencja jest oczywiscie lepsza ale na krotkich odcinkach (autor pisze ze 5 km) mija sie z > celem jej montowanie. W zimie moze miec zuzycie 40/60 benzyny i gazu. ale jeśli doliczysz ewentualny uszkodzony przepływomierz albo obudowe filtra powietrza to koszta idą na + sekwencji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mireq Napisano 28 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 > ale jeśli doliczysz ewentualny uszkodzony przepływomierz albo obudowe filtra powietrza to koszta > idą na + sekwencji na szczescie mnie omijaja te atrakcje, a gaz mam juz kilka lat w moim astrolocie i dosyc nikt nie pisal na forum zeby sie mu taka niespodzianka przytrafila.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 29 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 > tak na szybko wiem i zgadzam sie z tym o zalewniu silnika itd. > W takim razie jaką > INSTALACJĘ SEKWENCYJNĄ > proponują tutejsi userzy? Marka model jakie graty? No i jak będziesz mógł (zależy to od silnika i auta) to montuj reduktor szeregowo, a nie równolegle ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noras Napisano 29 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 > INSTALACJĘ SEKWENCYJNĄ Nie baw się w taniość - BRC (nie light). Ale nad dobrą II gen też bym się zastanowił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voytec Napisano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Mam taki silnik i instalacje IIgen ze sterownikiem Voila+ Jak wszystko jest dobrze wyregulowane to działa ok. Oczywiście żeby nie generować dodatkowych kosztów (przepływka, kolektor dolotowy) trzeba co jakiś czas wymieniać kable i świece. Początkowo wg zaleceń używałem świec jednoelektrodowych, ostatnie ok 25kkm zrobiłem na dwuelektrodowych świecach NGK kable również NGK. Sam również reguluję instalację. Jak robili to gazownicy to musiałem zmienić przepływkę :-) Ważne jak przepływka to tylko orginalna z płytką (używana kosztowała mnie 100zł), zamiennik (z drucikiem) - nowy za ok 200zł poszedł przy pierwszym strzale. Mikser tylko z klapą antywybuchową jest szansa że ochroni przepływkę. W przypadku IIgen nie bagatelizuj żadnego objawu nieprawidłowego działania bo po kilku strzałach pożegnasz się z koletorem dolotowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
