pali na gazie na pb jak mu sie chce :/
od jakiegos czasu byly takie objawy : na zimnym silniku zapalil zawsze na pb jak sie tylko troche rozgrzal to musialem odpalac tylko na gazie bo na pb nie chcial zalapac. Od tygodnia nie pali juz na zimnym silniku na pb musze odpalac go na gazie :/ pompa chodzi paliwo dostaje do wtryskow, co mam jeszcze sprawdzic ??
Nie znam się, ale na chłopski rozum, skoro pompuje paliwo do wtrysków, a nie pali jak trzeba, to wtryski do sprawdzenia, zwłaszcza że na LPG, które nie korzysta z benzynowych wtrysków OK.
Witam, pozwole sobie podpiąć się pod temat ponieważ mam ostatnio podobny problem. Zawsze odpalałem na PB uno i było wszystko ok ale ostatnio jakaś zaczął przerywać na PB aż przestał odpalac (a na gazie wszystko ok).
Dodam, że przegoniłem go ostatnio w trasie na PB i troche mu sie się polepszyło ale nie jest jeszcze idealnie.
I pytanie:D- jak się można dobrać do tego wtrysku i czy moża jakoś go przeczyścic domowymi sposobami?
> sposobami?
W Uno nie pamiętam jak się zdejmuje, ale zobacz zdjęcie, nie chce mi się szukać. Co do czyszczenia - w innym aucie zdjęte były moczone dobę czy dwie w nafcie, choć czy im to pomogło to mam wątpliwości - tak się jednak robi. W końcu i tak skończyło się na wymianie.
> http://moto.allegro.pl/fiat-uno-1-4-monowtrysk-wtrysk-i1306352560.html
> to jest przykładowa aukcja z takim wtryskiem jak jest u mnie
> I pytanie- jak to się czyści? którą jego część dokladnie?
> cały trzeba wsadzić w nafte?:D
W Lagunie wtryski wyglądały mniej więcej tak (tu zdjęcie z netu dla Uno 1.4), i ta część ktoś w moim aucie czyścił w wymieniony sposób. Nie wiem dokładniej jak to jest w Uno 1.4, ale ja miałem na myśli wtryskiwacze ok.gif
no w uno 1.4 jest monowtrysk czyli wtryskiwacz jest jeden
także domieniemam, zę znajduje się on gdzieś w środku tej cześci z aukcji która podąłem
ale jak sie dobrac do tego, rozebrac... to nie mam pojęcia
ja juz wczoraj wszystko czyscilem przedmuchalem i nic dalej kapa. Jest jakis bezpiecznik albo cos w tym stylu odpowiadajacy za monowtrysk ??
chyba nie ma czegoś takiego..., ale niech ktoś potwierdzi bo na 100% nie wiem
Wtryskiwacz znajduje się pod tym elementem do którego dochodzą kable.Wyjmowałem z mojego 1.0, wygląda podobnie.Ciężko go wyciągnąć, trzeba uważać żeby go nie uszkodzić, ja wyciągnołem do góry, ale może łatwiej by było wypchnąć go od spodu, tylko trzeba zdemontować cały układ.Na moim wtryskiwaczu był twardy osad .
Tak na marginesie chcę zapytać czy masz odcięcie pompy paliwa,bo ja na gazie jeżdziłem około 4 lata i wszystko było w porządku, a jak zrobiłem odcięcie to po niecałym roku miałem objawy takie jak u ciebie.
> jak u ciebie.
no mam odciecie pompy ale juz kupe czasu....co u Ciebie bylo przyczyna ??
Nie twierdzę, że na 100%ale pewien mechanik pokazywał mi auto, Fiata Punto którego użytkownik po zamontowaniu gazu "zapominał" o benzynie, wyjeździł to co było w baku i przełączał na gaz. Po pewnym czasie "padała"nie tylko pompa ale również wtryskiwacz, i on twierdził że jak jeździmy na gazie to powinien być przepływ benzyny przez układ.
ja tam nie posiadam odcięcia pompy, a jak odpałałem zimny silnik to zawsze na benzynie
teraz juz nie wiem czy to te wtryski. Dzisiaj rano bylo moze -10 C odpalilem go oczywiscie na gazie i po przelaczeniu na pb chodzi !!! zdziwko czyli wtrysk chodzi juz nie wiem co jest grane :/
Witam, pozwolę sobie odświeżyć temat ponieważ problem powrócił a raczej nie zniknął
Takie rzeczy jak kiepskie paliwo raczej wyeliminowałem ponieważ tankowałem ostatnio a na gazie działa ok
wiec podejrzewam ten wtrysk, chcę kupić jakiś używany
Ale jak zdjąć stary? jakie klucze sa potrzebne? na co uważać przy wymianie?
i czy potrzebny tam jakis silikon czy cos?
Też tak miałem. Zrobiłem reset kompa i jest ok. Co kilka miesięcy muszę go resetować.
Witam, słuchajcie odświeżam ten temat ponieważ mu sie nie polepszyło a wręcz pogorszyło
na gazie ok a na PB nie
no i juz kupiłem ten wtrysk, dokladnie ten z tej aukcji powyżej bo u mnie w okolicy nie mieli nigdzie
poradźcie jakie klucze sa potrzebne do zdjecia tego wtrysku? czy szykować sie na jakies niespodzianki? chce to sam w garażu zalozyc? da rade?
Witam, dziś wymieniłem ten wtrysk i jest jak narazie ok
Dla wiadomości żeby każdy wiedział
jest on przykręcony na 4 śruby na klucz nr 10
żadnych niespodzianek nie napotkałem
