emulacja Lambda BRC w fiacie
jak powinna być prawidłowo podłączona/ skonfigurowana emulacja sondy lambda w silnikach fiata, konkretnie 1,4 16v w stilo. Chyba mam coś źle podłączone (diagnoza z forum), bo po kilku przejazdach na lpg przestaje jeździć na PB. Instalacja to BRC sekwencja
To przy sekwencji emuluje się sondę?
Pozdrawiam BAS
Nie ma w sekwencji czegoś takiego jak emulacja sondy. Twój problem wskazuje źle zestrojoną instalacje.
byłem na poprawkach, ale po jednej jeździe na gazie znowu się rozjechało. Problem tylko w regulacji, czy zły montaż, źle dobrana instalacja do silnika??
> Pozdrawiam BAS
nie wiem, dopiero się uczę gazu. Taką diagnozę dostałem na tym forum o ile pamiętam.
> to nie wiedziałem
każde z tych trzech możliwe
Optymalnie byłoby męczyć gazownika do skutku.
Inna opcja to znaleźć kogoś z takim samym autem i taką samą instalacją, zapisać swoją mapę na dysk, skopiować z dobrze zrobionego auta mapę i wrzucić sobie.
Pozdrawiam BAS
taki mam zamiar, ale niestety wymaga to czasu i zwolnienia z roboty :/
Praga gazownika ostatnio skończyła się na podłączeniu komputera i uruchomieniu automatycznego programowania, czy czegoś takiego.
> Pozdrawiam BAS
Generalnie w tym kraju gazownicy są od zakładania gazu a później martw się sam.
Ostatnio jak poprawili to musiałem 3 razy do nich jeździć, żeby auto przestało gasnąć na każdym skrzyżowaniu. Oczywiście zawsze 2-3h na miejscu wyjęte z życiorysu plus dojazdy.
Oczywiście winny był mój silnik... dobrze, że mam możliwość kasowania autoadaptacji bo inaczej to bym wydał majątek na te ich kombinacje.
Chyba przed najbliższym przeglądem na wszelki wypadek zrobię sobie kopię konfiguracji na dysku, żeby w razie czego móc samemu poprawić po nich.
Pozdrawiam BAS
Na polskich druciarzy nie ma mocnych. Potrafią spartolić BRC, STAGA czy nawet LR Omegasa. Niech ci to ustawią zgodnie ze sztuką bez żadnej emulacji sondy tak aby auto nie łapało checka ani nie rozjeżdżała się mapa noPb a jak nie potrafią sobie poradzić to demontaż instalacji i zwrot pieniążków - krótka piłka na ten temat.
BTW Pokaż foty spod maski
W stilo a przynajmniej w 1.6 nawet jak auto będzie jechało na korektach +/- 70 to nie łapie check'a, ale niestety mapa potrafi się rozjechać.
Pozdrawiam BAS
pod maską wszystko schludnie zamontowane, wtryski ukryte pod filtrem powietrza, reduktor zamontowany na podłużnicy, przeód od reduktora do listwy ~60cm, na nim filtr gazu.
W zasadzie nie powinno Cię interesować co się dzieje bo przyczyna tkwi w instalacji a to problem gazownika. Zapłaciłeś za BRC, które rzekomo za mocną stronę ma serwis, niech poprawiają. Ja też wpadam w tą karuzelę, od kilku miesiecy myśląc co jest nie tak z instalacją a przecież to nie miał być mój problem angryfire.gif
> gazownika.
zgadza się, ale trzeba liczyć też zmarnowany czas i dodatkowe nerwy niestety...
